Какая марка битума?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая марка битума?
Какая марка битума?
Непрочитано 30.04.2014, 15:35 #1
Какая марка битума?
Kenny-кеnny
Помогите определить, пожалуйста!
При стандартных испытаниях двух нефтяных битумов
получены следующие результаты: глубина проникания
иглы пенетрометра при 25 °С – 9,5 мм и 1,5 мм, температура
размягчения – 45 °С и 92 °С, растяжимость при 25 °С – 66 см и 2 см.
Установить марки битумов по действующим стандартам.
Непрочитано 30.04.2014, 15:48
h5r32
Это в институтах такому учат?
h5r32 вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 09:05
ТриНоги
Инженерище)
Спб
К первым показателям очень близок БНД 90/130 (ГОСТ 22245-90)
Ко вторым показателям близок БН 90/10 (ГОСТ 6617-76).
Перед тем как дать ответ, советую проверить вышеуказанные марки по ГОСТам еще раз, ибо я на скорую руку смотрел)
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
Какая должна быть марка щебня при устройстве оснований Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 19 13.03.2013 08:34
Какая работа интереснее Саразан Профессии и трудовые отношения 45 13.01.2012 16:07
Марка битума Post Прочее. Архитектура и строительство 6 10.10.2005 09:40
