Рамный узел двутавра 50Ш2 на колонну из 30К1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел двутавра 50Ш2 на колонну из 30К1
Непрочитано 30.04.2014, 16:36 #1
Sanechek
Ребята, здравствуйте! Поясните пожалуйста , можно ли сконструировать такой узел? серия запрещает. По расчету не проходит стенка колонны. Как быть помогите пожалуйста
Изображения
Тип файла: jpg вопрос.jpg (467.5 Кб, 803 просмотров)
Непрочитано 01.05.2014, 04:47
Evgeny31
Усилить стенку колонны ребрами.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 08:44
Бихич
не проходит по касательным напряжениям. я так понимаю стенку колонны болт прорезает.
Бихич вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 10:16
Sanechek
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Cтавлю все ребра, которые возможно...
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
нет стенку колонны не прорезает . Фланец можно по толще сделать, именно от от отверстий страдает
Sanechek вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 13:42
Бармаглотище
КМ, КМД
а серию внимательно смотрели?
1.) Толщина фланца занижена в 1.5 раза
2.) В серии показано, что делать, если не проходит стенка по срезу
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 20:17
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Sanechek
Поддерживаю слова, не зная что именно в них вложено.
Я помню некое пособие ЦНИИПСК им.Мельникова (или иное какоето "промстальконструкция"), в котором описывается принцип расчёта рамных узлов по средствам фланцевых соединений. На сколько я помню, в этом пособии проверка теоретического расчёт производилась средствами ЭВМ методом конечного моделирования. На основании расчётов были сделаны определённые выводы теоретической составляющей методики расчёта.
В итоге для определения соответствующих коэффициентов были построены диаграммы "Угол поворота- момент".
Добавлено.
Ввиду вышесказанного, возникает вопрос, где описание фланцевого соединения?
Фланцевые соединения бывают нескольких видов. Это я сумничал!!!
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.05.2014 в 20:32.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 21:34
Бармаглотище
КМ, КМД
В них вложен документ 2.440-2.1-52КМ
Непрочитано 01.05.2014, 21:35
yrubinshtejn
Выпуск 7, если не ошибаюсь.
Бармаглотище
КМ, КМД
2.440-2.1-52КМ
Это выпуск 1.
Второй вариант, если нельзя сделать ребра - сварная вставка с увеличенной толщиной стенки
Почему данный узел за пределами границы сочетания сечений ригеля и колонны - точно не могу сказать. Могу предположить, что дело в геометрии - полка колонны (299 мм) получается уже, чем полка ригеля (300мм). А еще на сам фланец прибавить... И вот фланец шире, чем полка колонны.
данная серия же предполагает конструкцию узла, когда полка колонны шире фланца (кроме верхней зоны в узлах типа Б)
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.05.2014 в 21:43.
Непрочитано 01.05.2014, 21:40
yrubinshtejn
Это выпуск 1.
Я про своё утверждение. Извини - не понял сразу.
И вообще говоря, интереснее обсуждать теоретические нюансы вопроса, а то вон опять "ералаш" в виде скрина. Тем более СКАД - выводит он меня.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.05.2014 в 22:12.
Непрочитано 01.05.2014, 21:53
Бармаглотище
КМ, КМД
ну их.
Хотя понимаю некоторое нежелание особо разжевывать все топикстартеру.. Т.к. сам топикстартер не счел нужным даже более-менее внимательно изучить серию и наделал ляпов, не выдержав даже толщину фланца. Экономисты хреновы.
Непрочитано 01.05.2014, 22:05
yrubinshtejn
Экономисты хреновы.
Не. Не экономисты. Нужна сталь, например 16мм толщиной в количестве 1м^2. А лист заказать не реально. Ну в какойто степени ты прав. В итоге экономия.
Но можно узел по иному законструировать, под возможности "склада".
Непрочитано 01.05.2014, 22:14
Бармаглотище
КМ, КМД
на фланцы не идет сталь 16 мм
Да и фланцы эти применяют часто, так что остатки от листа 30-ки (после фрезеровки получаем серийные 27) из 09Г2С-12 (14Г2АФ допускается заменять на 09Г2С, да и 09Г2С попластичнее будет, а -15 и -12 отличаются только температурой при испытаниях на ударную вязкость - минус 40 для 12-й и минус 70 для 15-й, после механического старения и ту, и ту при плюс 20 испытывают) с z15...25 по сплошности на складе не сгниют, через месяц-другой применятся в другом заказе
Непрочитано 01.05.2014, 22:17
yrubinshtejn
и минус 70 для 15-й
Ты про категорию? Если "15" это так - то на сколько я знаю в категориях конструкций I разрешена только 12-я.
Я тя умоляю.
Больше скажу - по усилиям ТС подозрение на глупость.
p.s. Детское обоснование - 14мм толщина стенки 30К1.
Непрочитано 01.05.2014, 22:22
Бармаглотище
КМ, КМД
По серийным (а индивидуально сейчас никто почти не считает) - не идет. 27 для типа узла А и 45 для типа узла Б.. = ))
Да, про категорию. 15-я дает больше гарантий, чем 12-я - но, во-первых, хрен найдешь ее, во-вторых, практически всегда 12-й достаточно (условия крайнего севера и антарктиды в расчет не берем ), там больше к сплошности и отсутствию расслоев после приварки вопросы.
Непрочитано 01.05.2014, 22:24
yrubinshtejn
Спешишь во времени.
Пока не анализировал. Дай ссыль на серию указанных узлов.
А то в моём понимании несколько вариантов "фланцевых" соединений.
Непрочитано 01.05.2014, 22:32
*KSV*
не видя картину в целом, не возможно дать универсальную таблетку...
на вскидку тут не только проблематика в "узлах" тут скорее вся схема должна быть подвержена критике, иначе быть беде...
Бармаглотище, Ваши рекомендации могут быть полезны, но я считаю вставки возможно применить только лишь после того как будет возможно проанализировать всю конструктивную схему.
*KSV* вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 23:41
Бармаглотище
КМ, КМД
Спешишь во времени.
да вбей в гугле "2.440-2 выпуск 1"
У меня просто дома скачана, на работе вообще на бумаге.. = ))
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 17:05
Sanechek
Вопрос у меня про стенку был, а не про фланец. Не ругайтесь, пожалуйста, ляпы есть, не задавал бы вопросов, если б все знал.
Вот что со стенкой делать, так и не понял. Толи усиливать ребрами наклонными, толи накладками, и как это расчитать? Серию буду изучать, загнали меня в краску..
Схему приложил в скаде
Тип файла: spr ПР_КТ_РС(1).SPR (39.2 Кб, 63 просмотров)
Sanechek вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 17:37
1 | #20
Бармаглотище
КМ, КМД
какие еще накладки?
никакие накладки по стенке не помогут, бутафория это. задолбаетесь их в работу включать.
Либо диагональные ребра, либо вставка сварного сечения с увеличенной толщиной стенки. Остальное - от лукавого.
По расчету ребер - см. серию, там все есть.
По расчету сварной вставки - просто считаешь стенку и подбираешь ту толщину, при которой она пройдет.
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Шарнирный узел опирания фермы на колонну в СКАДе Timest SCAD 16 20.01.2014 18:34
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
