Высота колонны в многоэтажном здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Высота колонны в многоэтажном здании?
Непрочитано 01.05.2014, 18:21 #1
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Добрый всем вечер и с праздником 1 мая!)
Ситуация следующая:Здание высотой 32м. Высота первого этажа 5.2м, всех последующих 3.6м. Колонна сплошного сечения из ДК30. Но как лучше поступить: брать высоту колон поэтажно, т.е. 5.2м и последующие колонны 3.6м или же брать колонны на два этажа: первая колонна 8.8 и последующие колонны 7.2м.
И второй вопрос: где можно найти узел сопряжения колон по высоте?
Заранее спасибо!
Непрочитано 01.05.2014, 19:25
boris_r
Инженер
Что такое ДК30?
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 19:46
Artem33
двутавр колонный 30К1
Artem33 вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 20:09
boris_r
Инженер
Не может быть колонна 32 метра одного сечения.
Сечение кверху должно уменьшаться. Если менять сечение с каждым этажем, можно сэкономить в весе, но проиграть в трудоемкости, много стыков, много подъемов при монтаже... Нужно искать оптимум. Как правило проектируют колонны этажа на три, по длине профилей, которые можно приобрести. Стык нужно делать 1-1.5 м. над уровнем этажа, тогда монтажнику удобно над ним работать. Торцы колонн нужно фрезеровать.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 20:23
Artem33
Нет нет)я не правильно выразился. Конечно же колонна не 32м)) Я имел ввиду, что при расчете я брал колонны на высоту этажа, т.е. 5.2м и 3.6м. Но мне показалось это не совсем выгодным, да и в Белене написано, что как правило делают на два этажа,но решил уточнить и узнать мнения тех кто сталкивался с этим. Если я все правильно понял, то я могу сделать расчет колон на два этажа, на 8.8м и по 7.2м
Artem33 вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 20:34
boris_r
Инженер
Нет, первая колонна должна заканчиваться над уровнем этажа. Следующие могут быть 7.2 или даже 10.8 метра, но с каждым ярусом сечение нужно уменьшать.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 20:52
Artem33
Ясно.Спасибо большое!)Я понимаю, что по высоте здания сечение колонны необходимо уменьшать, но можно ли чем-то обосновать единое сечение по высоте здания??и где можно посмотреть узел сопряжения колон по высоте?серия или учебник?)
Artem33 вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 20:54
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Что такое ДК30
В своё время мне задавали этот вопрос с пояснением - "это какаято секретная сталь".
Специалисты все отличаются друг от друга.
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
А откуда эта терминология и почему не 30К2?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.05.2014 в 21:00.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 21:06
Artem33
сто асчм 20-93. Колонна такая принята в результате подбора сечения в программном комплексе. Я так полагаю колонну 30К2 Вы предлагаете из-за условия h=b=300мм?)
Artem33 вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 21:11
yrubinshtejn
Вы колонну обозначаете как ДК30. Дальше приводите дополнительное определение профиля как 30К1.
Я понимаю что сто асчм. Но почему ДК30 по вашему мнению соответствует 30К1, а не 30К2,30К3,30К4?
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 21:28
Artem33
Боюсь, что я просто не правильно написал и так сказать от собственной безграмотности. Я в этом деле новичок и хочу набраться знаний у более опытных специалистов.Поэтом извините за не правильное трактование и спасибо за помощь!
Artem33 вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 21:33
yrubinshtejn
Здание высотой 32м.
Боюсь
Не примите меня за опытного специалиста, но я начинаю бояться с 3-ёх метрового здания. Т.е. одноэтажного.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 23:06
Artem33
не понял Вас?
Artem33 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 21:30
Марат1982
студент
Надо максимально укрупнить длину части колонны в идеале до 12 метров. Стык делается на 1, 1.5 метра выше перекрытия этажа для удобства монтажа.
В идеале посоветуйтесь с главспецом или главным конструктором у Вас на работе они лекго ответят на Ваш вопрос в силу своей должности.
Марат1982 вне форума
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
Где найти узел примыкания и связи металлической колонны с кирпичной кладкой в каркасном здании из металлоконструкций? -Илья- Металлические конструкции 2 24.07.2012 18:54
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
