Прямая, касательная к дуге у вас есть, конечная точка дуги тоже есть, радиус дуги такоже жестко задан. В чем проблемы то?
Так понятно?
Ты пойдешь со мной? Последний раз редактировалось Laborant, 02.05.2014 в 07:09. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Судя по чертежу конечная точка дуги лежит на прямой, угол которой задан, и проходящей через указанные координаты.
ИМХО, дуга здесь радиус скругления между двумя прямыми (6 град. и 54 град.). ибо на чертеже не указано что угол 108 град. это угол между касательными к радиусу. |
При построении выходит что дуга идет не до конца, там есть прямой участок, к нему и поставлен угол. Но на месте конструктора, я бы поставил центр этой дуги и тонкими линиями дал бы угол её ограничивающий, дабы дурные вопросы не возникали.
P.S. Интересно как эти два ребра можно выполнить с такой точностью... |
В любом случае, три параметра жестко определяющие дугу присутствуют. А вообще, кнопочка есть "Скругление", она все сама построит ![]() В учебных заданиях еще и не то возможно.
Ты пойдешь со мной? Последний раз редактировалось Laborant, 03.05.2014 в 07:54. |
"Семен Семеныч!"(с)
Спасибо, скруглил 2 касательные при помощи "Сопряжение". Цитата:
Всем спасибо за участие! Последний раз редактировалось crucian, 03.05.2014 в 23:49. |
Вообще-то, неплохо было бы увидеть выносной вид (см. картинку). По логике, R10 - это просто радиус скругления при такой простановке размеров (угол 108 относится к двум линиям, проведенным от размера Ф18.5). А так, чертеж запросто может оказаться некорректным, как многие вручную начерченные в свое время (строить не стал).
Век живи, век учись - ... |
Ну вот... Точно прямая. Хотя и без этого уже выяснили, некоторые все-таки простроили.
как перевести 3Д чертеж в 2Д если чертеж был зделан в ЗД максе | Hemaka | AutoCAD | 10 | 25.05.2011 08:51 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
не могу скопировать чертеж вставленный из архикада | svekla | AutoCAD | 8 | 21.06.2009 00:17 |
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad | Barma_60 | AutoCAD | 5 | 16.09.2008 17:22 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
