СПДС GraphiCS Как изменить вес линии в элементе базы - окно?
Excelll, разные толщины линий (тонкая или толстая) возможно указать только в эскизе, который будет использоваться в исполнении. Поэтому, это возможно сделать только при создании детали, после уже не получиться (правда, если у Вас есть эскиз - тогда можно и сейчас подправить).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
О каком ПО идет речь?
Вам необходимо в мастере объектов открыть исполнение и изменить значение для нужной линии. Значение для тонкой линии - 2.
Солидворкер, ПО СПДС GraphiCS |
Инженер Регистрация: 07.11.2008
Эти объекты должны появиться в следующей версии СПДС.
В настройках нужно выставить для типов линий толщину "По объекту" для (хотя бы) основных и тонких линий. Последний раз редактировалось Volkov, 06.05.2014 в 10:26. |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 | EUGENYI | ПО от CSoft | 6 | 24.08.2009 09:33 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
