Смысл вязания арматуры
инженер-строитель Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
Я так понимаю: смысл вязания арматуры в сохранении шага арматуры, сохранении формы арматурного каркаса до заливки конструкции бетоном и его схватывания.
На вкус и цвет все фломастеры разные... |
привязка проволокой нужна только для одного.
а именно - чтоб во время бетонирования арматура осталась в проектном положении. Грубо говоря - чтоб бетонной смесью не смыло, когда из бетононасоса его фигарить будут. Ну, и при виброуплотнении чтоб не уползла. на дальнейшей работе арматуры в бетоне абсолютно никак не сказывается. "Сила затяжки" не регламентируется, если сами крючок в руках держали - поймете. пока не выбран "свободный ход" - он крутится легко. Как только выбрали, пошел натяг - и хватит крутить. Обычно на 2-3 полуоборота петельку делают |
Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки | Sitnik Dmitriy | Железобетонные конструкции | 20 | 06.03.2024 21:51 |
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 37 | 01.07.2021 06:40 |
Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки. | Бихич | Железобетонные конструкции | 3 | 14.08.2013 14:02 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
