| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной
НЛО
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Не совсем понятна цель данной градации, но выражу свою мысль по данному поводу:
Пример 1: Имеем монолитную плиту перекрытия 12*12 м, в каждой ячейке 6*6 провели какое-то кол-во испытаний. По проекту класс бетона В25, по итогам испытаний фактический класс бетона соответствует проектному В25. Но по участкам получаем различную прочность В22,5, В25,В27,5 и В30. Тогда можно говорить, что в целом класс соответствует проектному, а локальные участки Хорошие (В30), Удовлетворительные (В27,5 и В25), и с пониженной прочностью (немного не удовлетворительные). Или лучше разделять не по классу а по прочности, у В25 средняя прочность 32,11 МПа, у В27,5 - 35,32 (+10%), у В30 - 38,53 (+20%), у В22,5 - 28,09 (-12,5%), у В20 - 25,68 (-20%). Итого получаем, что прочность в пределах +-5% нормальная, +-5-15% немного снижена или повышена, и +15%...+20% повышена или -15%...-20% снижена. А вообще очень странно разделять бетон конструкции на хороший или плохой, он конечно не совсем однородный, но в целом если по испытаниям с учетом пресловутой однородности все совпало с проектом, то зачем усложнять??? Объясните пожалуйста зачем такая градация?? для каких целей??? тогда может прощу будет её вывести! |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
| бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
| Кубиковая и призменная прочность бетона. | Dime_Polak | Железобетонные конструкции | 16 | 29.10.2012 09:08 |
| Минимальная прочность бетона при монтаже колонн | FRANC | Технология и организация строительства | 6 | 04.11.2007 08:18 |
| допускаемая прочность бетона | Вик321 | Железобетонные конструкции | 3 | 30.07.2007 13:58 |
