Создание кнопки для динамического блока и привязка к чертижам
Панель или палитру?
панель
----- добавлено через ~8 мин. ----- В панели создал кнопки для блоков в макросе прописал ^C^C_-insert;"имя_блока";\;;;. При создании нового чертежа приходиться копировать блоки чтобы работали кнопки с блоками. как правильно сделать чтобы при создании нового чертежа блок сам подгружался в чертеж? Последний раз редактировалось dmitry77, 05.05.2014 в 17:38. |
С-Пб
Кстати сказать, да.. зачем изобретать колесо, когда уже есть два велосипеда?ctrl-2 или ctrl-3 - вполне себе могут вставлять блоки откуда хошь куда хошь.. Я еще понимаю, если программируется форма, где реализована, к примеру, сортировка и выбор нужного блока (ну там, из тыщи выбрать один с нужными параметрами). А делать панельку с кнопками - это как то непонятно зачем..
Это так кажется. То, что можно сделать с палитрами (Ctrl+3) панелькам даже и не снилось. Блок будет вставляться под нужным углом или с запросом угла, сразу на нужный слой, с нужным цветом... , с заданными динамическими параметрами и атрибутами. Заполнение палитры - простым перетаскиванием блока с чертежа в нее, после этого достаточно произвести настройки и можно пользоваться. Палитра сама запоминает из какого чертежа взят блок и если его нет в текущем, берет его оттуда. В общем, если самому пытаться хотя бы половину возможностей палитры реализовать, опытному программисту несколько месяцев понадобится.
Так что попробуйте - и поймете, что для вашей задачи лучшего инструмента нет. Привыкание гарантировано ![]()
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Прописывание пути так же можно автоматизировать Программная настройка AutoCAD, как это делается?
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Создание пользовательских кнопок в AutoCAD 2006 | Shoorup | AutoCAD | 54 | 02.02.2014 21:50 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Создание кнопки для динамического блока | nik7 | Динамические блоки | 4 | 23.12.2008 15:33 |
Создание анонимного динамического блока | zenon | Динамические блоки | 3 | 08.12.2008 11:11 |
