Состав проектной документации на снос зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Состав проектной документации на снос зданий
Непрочитано 05.05.2014, 19:04 #1
CellarDoor
Добрый вечер. Задача в том, что необходимо разработать проектную документацию на чистый снос жилого здания с перекладкой существующих коммуникаций, с последующим прохождением гос. экспертизы. Какой примерно должен быть состав проектно-сметной документации на снос, что должен включать, какие разделы? Может кто сталкивался с этим? Заранее спасибо.
Непрочитано 05.05.2014, 19:09
ZamGT
В составе проектной документации все 12 разделов, те что не разрабатываете обосновываете почему. ПЗ, ПОД -обязательны. Сметы -куда без них. Все, что связано с перекладкой. Сам не сталкивался.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 19:38
Tyhig
Не бывает чистого сноса. Инфа 100%.
Но бывают ГИПы, у которых в ПД только чистый снос.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 07:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Бывает. Вот у нас только что снесли совершенно новое административное здание. "Под ноль", и площадку заасфальтировали. На это разрабатывался специальный проект сноса, за большие деньги. Специального состава такой документации нет, надо делать по П87, просто большинство "разделов" будут из одной страницы "почему не разрабатывается".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 13:02
CellarDoor
Спасибо. То есть, как я понимаю, проект будет состоять из всех 12 разделов по П87, но на некоторые, например АР, КР будет только отписка об отсутствии необходимости проработки проектных решений? Тогда интересно, как быть с ПОС, ведь с одной стороны ничего не строится и ПОС также не нужен, с другой стороны по п87 в ПОД не отражаются например необходимые ресурсы и т.д. Или просто дополнить ПОД всеми этими сведениями? Тогда ПОД будет не совсем по п87, частично. И еще насчет выноса сетей, в какой раздел правильнее его поместить, в ПОДе по всем сетям, или расписывать решения в 5 разделе по каждому виду инженерных сетей, хотя тут опять же, не строительство, а только перекладка..
----- добавлено через 38 сек. -----
Да, пожалуй, с последующим благоустройством Имеется ввиду, что будет только снос, без строительства нового здания, по крайней мере в рамках данного проекта.
CellarDoor вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 13:53
Tyhig
CellarDoor, проконсультируйтесь у экспертизы как они будут требовать. ПОС+ПОД или ПОД "все в одном". Законно только первое, но они чего-то любят требовать второе.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 15:02
ShaggyDoc
Откройте П87 и прочитайте. Там есть Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" - вот он основной. Там расписано и содержание, включая графическую часть. А остальные разделы будут постольку-поскольку. Не исключено, что в них и содержательная часть понадобится - например заглушка инженерных сетей, защита от образования пыли, генплан на "опосля" и т.п.
Непрочитано 06.05.2014, 15:09
ZamGT
Вы что, в тех случаях когда раздел не разрабатывается выпускаете раздел (обложка+титул+Содержание+Состав проектной+один лист"почему..")
ZamGT вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 17:25
ShaggyDoc
Не всегда. В случае со сносом (и других подобных) все "фиктивные" разделы можно и под одну обложку согнать. Но иногда приходится отдельными томиками - причины я уже не раз объяснял:
1. Такой "фиктивный" раздел нужен, потому что если чего-то нет, то будет замечание "Не разработан раздел такой-то". А когда он есть "на одной странице", то он уже "разработан" и попробуйте опровергнуть, почем он из нескольких строк. Но это не должно быть лаконичное "Не требуется". Надо объяснить, почему не требуется.
2. Отдельные "томишки" потому, что в экспертизе документацию раздают по отдельным специалистам. У них тоже сжатые сроки, и если каждый получает свой кусок, они могут работать параллельно и заведомо дружелюбно относятся. А вот если сэкономить на обложках, то они рвут друг друга из рук один толстенный том и проникаются ненавистью. А у них там тоже между собой сложные отношения бывают.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Состав проектной документации для ЛСО Lokky Инженерные сети 7 24.10.2010 12:56
