Что такое "соответствующее обоснование"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что такое "соответствующее обоснование"?
Непрочитано 06.05.2014, 22:13 #1
eilukha
В СП 50-101-2004 имеется:
5.3.17. Для предварительных расчетов оснований сооружений I и II уровней ответственности, а также для окончательных расчетов оснований сооружений III уровня ответственности и опор воздушных линий электропередачи независимо от их уровня ответственности допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по таблицам в зависимости от их физических характеристик. При соответствующем обосновании допускается использовать таблицы для окончательных расчетов сооружений II уровня ответственности (технически несложные сооружения, сооружения, малочувствительные к деформациям основания, и др.).
Вопрос: что может являться в данном случае "соответствующим обоснованием"?
Непрочитано 07.05.2014, 02:29
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Нигде нет юридического определения "соответствующего обоснования". По сложившейся практике вы делаете обоснование в проектной документации. Прикладываете инженерные расчеты (или их результаты), другие обоснования и направляете на экспертизу. Она утверждает ПСД, значит признает обоснование достаточным. В противном случае - замечания или отрицательное заключение.
bogdan вне форума
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
