Менеджер проектов в MEP. В чем отличие от подшивки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Менеджер проектов в MEP. В чем отличие от подшивки?
Непрочитано 07.05.2014, 08:34 #1
zirae1
Нашел в Autocad MEP такую штуку, как "менеджер проектов" на первый взгляд схоже с подшивками, может кто пояснит вкратце в чем между ними разница?
Непрочитано 07.05.2014, 09:22
1 | #2
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
Если автор не против то
https://sites.google.com/site/byvitaly/home
NoR вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 10:23
1 | #3
VitalyAF
Привет,
Впервые менеджер проектов появился в вертикалках, потом уже сделали что-то похожее для Autocad
Если сравнивать по вкладкам, то
Sheets и Sheet List
Похоже ничем не отличаются. Из контекстного меню подшивки можно создать свойства относящиеся ко всем листам и к каждому, могут использоваться в качестве источников для полей.
Views и Sheet Views.
Для MEP и ACA вкладка Views - содержит виды собранныее из Конструкций в различных сочетаниях.
Для AC вкладка Sheet Views содержит список видовых экранов - Viewports на листах
Construct и Model Views
Конструкции MEP и ACA содержат предмет проектирования - для ACA - планы, проч. элементы здания, для MEP соответственно
трубопровод, вентиляция и электрооборудование...
ModelViews Autocad - содержит список путей и файлов содержащих именованные виды созданные в пространстве модели.
Можно назвать это библиотекой готовых видов, примерно то же самое, что и Views MEP и ACA
Project
Аналога в акаде нет. Содержит список названий и высот этажей, имена крыльев.
Эти крылья удавалось использовать для проектирования нескольких строений в одном проекте,
так же содержит обширные свойства относящиеся ко всему проекту, которые можно использовать в кач. источников полей, например в угловых штампах
Кроме того менеджер проектов MEP и ACA и подшивка Autocad выполняют отличающиеся спецификой задачи из контекстного меню.
Как-то так...
NOR
Если автор не против то...
)) не против, только там нет сравнения с Autocad подшивкой
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.05.2014 в 10:34.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 03:09
zirae1
Давно использую в качестве примера))) И "сослуживцам" выдал в качестве оного... надеюсь, автор не против))).
zirae1 вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 12:06
russ026
Доброго дня
большая просьба поделиться опытом, если он конечно есть
о том как проектная группа состоящая из специалистов разных специальностей (технолог, строитель, электрик ОВ и ВКашник) работали в проекте, как успехи? получилось ли создать какие нибудь договоренности, что в элементах, как вырисовываться? чтобы другие брали ссылками? где размеры? ( видах или... привязки?) все так гладко? если еще и 3х мера то нет??? готов ли ведущий сектор за те же зарплаты выполнять скрупулезную детализацию своей работы? вкладываясь единолично, в плюс всего коллектива?
russ026 вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 15:26
VitalyAF
Здравствуйте,
технолог, строитель....
не уверен, что им нужен MEP, давайте с ними отдельно поговорим.
Вы мне подробнее расскажете (можно в пм) чем они занимаются, а я подумаю какое отношение они имеют к MEP, хорошо?
...готов ли ведущий сектор за те же зарплаты выполнять скрупулезную детализацию своей работы? вкладываясь единолично, в плюс всего коллектива?
вам на этот вопрос должен ответить ваш ведущий!
В менеджере MEP и ACA и других вертикалок нет ничего сверх естественного, в том смысле, что разделение труда идёт за счёт распараллеливания рабочего процесса. Т.е. за счёт деления общей задачи на ряд отдельных задач с учётом специфики.
У каждого участника свои файлы конструкций и элементов в своей папке в проекте MEP.
Но благодаря менеджеру вы можете легко ссылаться на файлы друг друга и получать уведомления при изменении содержимого ссылок.
У каждого спеца может быть свой шаблон со спецификой.
Проектная палитра и проектные стили - это то место, где вы обмениваетесь наработками в виде новых или существующих стилей, элементов, блоков и т.д.
Кроме того, там же осуществляете синхронизацию этих самых стилей и элементов.
В видах собираете ваши конструкции, дополнительно контролируете коллизии с помощью команд и осмотра. Образмериваете. Кто-то из ведущих контролирует сборку в видах или сам собирает, договоритесь... За палитрами и стандартами тоже он же следит...
На листы тащите созданные виды, туда же таблицы созданные в видах, до оформляете. Печатаете. (про печать проекта MEP отдельный разговор)
Ещё вопросы?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.06.2014 в 15:31.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 15:22
russ026
добрый день
ну конечно строитель работает в АДТ,
это проектно-конструкторский отдел на хим предприятии, 45 человек численность, 8 направлений, Технология, сантехника, строители, КИП, Электрики АСУТП, механики, Хим оборудование, задача стоит в основном в небольших реконструкциях- модернизациях и ремонтах.
технологи занимаются технологическими схемами, подбором, расчетом и расстановкой оборудования, и кстати МЭП ребятам нравятся, набили каталоги и сделали формы спецификаций и довольно успешно работают, для КИП и АСУТП это тоже кладезь, который естественно надо наполнить
если честно то у меня вопрос не столько по функциональности софта, а именно
файлы конструкций то свои, но технолог тянет линии в корпусе или на этажерке, которые делает строитель, расставляет оборудование которое делает Химоборудование, а на технологические схемы - КИП вешает свои приборы, к которым подключается АСУТП и .....,
да - раньше каждый рисовал свое, в лучшем случае, скопировал, вставил подчистил, привел к своему виду, но это же не совсем то, тем более что по ходу дела происходят изменения, и надо сразу реагировать, если честно хотелось бы узнать есть то место в России, где этот механизм отлажен и распределен на уровне инструкций
Последний раз редактировалось russ026, 17.06.2014 в 15:27.
russ026 вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 15:55
VitalyAF
... и это не помеха! Все так работают или почти все! Я не вижу проблем, никто не мешает вставить корпус или этажерку в свою конструкцию и на её фоне тянуть линии. Я именно это и имел ввиду, когда говорил о ссылках на файлы друг-друга.
С помощью xref временно помещаете в свой файл нужную часть конструкции и на её фоне делаете свою часть, ссылка обновилась, у вас всплыл баллончик с уведомлением, обновили ссылку, увидели изменения, если нужно скорректировали свою часть... и т.д. см. выше.
Мы у себя много лет (больше 15-ти) используем это в MEP, немного по другому профилю, но принцип один и тот же!
Никто, никаких других волшебных способов вам не предложит...
Другое дело, что вам нужно всё это один раз увидеть и сразу поймёте как всё то работает.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 17:34
russ026
вы полностью правы, мы и не ждем волшебства, инженеры, особенно советские, это консервативная каста!! с кульмана перешли, к вам на экскурсию можно будет приехать?
russ026 вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 17:50
VitalyAF
...мне кажется можно проще поступить, возьмёте у меня несколько уроков удалённо, я вам всё покажу, хорошо?
VitalyAF вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Рекомендации по методике составления проектов организации строительства и проектов производства работ (ЦНИИОМТП. - М.: Стройиздат, 1968) Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 08.08.2016 08:25
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Почему подставляются данные из другой подшивки. eleron AutoCAD 7 22.09.2012 22:31
C# Публикация подшивки в DWF c параметрами по умолчанию 800x600 Программирование 1 19.12.2011 10:41
