Задание максимального смещения в Autocad Civil 3D 2012для насыпи к поверхости (Элемент конструкции: "Выход на рельеф. Максимальное смещение 123Слева")
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Задание максимального смещения в Autocad Civil 3D 2012для насыпи к поверхости (Элемент конструкции: "Выход на рельеф. Максимальное смещение 123Слева")
Непрочитано 07.05.2014, 09:43 #1
SKY_SHY
Здравствуйте! Такое впечатление, что откос не достаёт до поверхности земли. Разница отметок от базовой линии до поверхности - максимум 3 м. Если я задаю значение максимальной величины смешения от базовой линии - 9 м, то в принципе 4,5 м будет достаточно, чтобы Civil соизволил нарисовать такой откос, но он его не рисует. У меня коридор построен по конструкции, создал по нему поверхность - хотя это и не важно, штриховка откоса также не отображается. По виду быстрого профиля всё видно, что покрытие есть, а насыпи нет (откоса).
Изображения
Тип файла: jpg откос.JPG (37.2 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg констроук1.JPG (23.0 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg План.JPG (46.4 Кб, 145 просмотров)
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 07.05.2014 в 13:44.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 09:48
SKY_SHY
Вот быстрый профиль
Изображения
Тип файла: jpg насыпи до земли.JPG (30.7 Кб, 133 просмотров)
DWG 2010
генеральный план.dwg (2.50 Мб, 851 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 11:08
1 | #3
ironpvk
САПР
У Вас не заданны цели для выхода на рельеф Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не заданы цели коридора.png
ID:	127982, также откос выемки нулевойНажмите на изображение для увеличения
Название: Откос выемки 0.png
ID:	127981, собственно сам план генеральный план 1.dwg
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 11:36
SKY_SHY
Спасибо, а если выемка не нужна, как тогда дать понять Civil, чтобы он не стоил выемки? И вообще если целей несколько, как тогда можно в одну поверхность вставить другую?
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 12:24
ironpvk
САПР
Делаете планировку, на выходе две поверхности ЧЗ (черная земля) и КЗ (красная земля). Создать третью поверхность и добавить две предыдущие (или больше) Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЗ и ЧЗ.png
ID:	127991 получите поверхность планировки, которую и добавите в качестве цели для коридора
ironpvk вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 12:44
SKY_SHY, название и версию ПО в заголовке темы кто будет указывать? Пушкин?
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Водоотвод из поверхности проезжей части (под тротуаром на откос) Aspirant_cn Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.02.2014 22:05
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
Кругло-цилиндрические поверхности. Откос. Расчет. YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 30.04.2008 20:25
