Дистанция между размерными линиями (оформление) (АСАD 2009 рус)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Дистанция между размерными линиями (оформление) (АСАD 2009 рус)
Непрочитано 07.05.2014, 15:37 #1
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите пожалуйста, кто и как решает вопрос с дистанцией между размерными линиями?
Раньше я требования по этому вопросу игнорировал, сейчас, на новой работе, нормоконтроль требует отступ не менее 15мм от объекта и 8мм между размерными линиями, погрешность в 1-2мм бракует.
Сидеть и подгонять каждый размер долго. Какие есть варианты решения проблемы?
Пока я создал аннотативный блок в виде сетки и подгоняю размеры по нему
СПДСом не пользуюсь и его нету на фирме.
Непрочитано 07.05.2014, 15:44
Bull
_dimspace - выделяешь в нужном порядке и в ком. строке вводишь значение отступа. От графики же только вручную.
PS Только учти, что отступ в данном случае - это расстояние между самими размерными линиями, а не пробел между текстом одной и линией другой.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 07.05.2014 в 15:51.
Bull вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 15:51
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Жестоко.
В ГОСТе отступ минимум 10мм кстати, а между 7мм.
К чему такая ювелирность?
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 15:56
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Bull
Пробовал, не шибко удобно, значение нужно умножать на масштаб, со временем запомниться конечно, благо масштабов не так уж много, но остается вопрос с мин. отступом в 15мм от объекта и получается что проще воспользоваться заготовкой в виде сетки(((
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Жестоко.
Угу, но есть свои внутренние требования, впрочем ситуацию это не меняет.
Я сам такого мнения, +- соответствует и гуд, главное чтобы было читабельно, но деваться некуда...
G-E-K вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 16:10
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
От графики вручную. От первого ряда размеров - использую команду "базовый размер"
kacugu на форуме
Непрочитано 07.05.2014, 16:11
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Не вижу проблем в таких требованиях. Н.контроль молодца. Сам всегда вручную отступаю 14 мм от объекта и 7 мм между размерами. 4 мм от последней размерной линии до кружка обозначения оси
Магарыч вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 18:34
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Есть небрежно оформленные проекты, которые нужно исправлять для того, чтобы отучить исполнителя от «халтуры».
Но занятия вот этим
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
я считаю бессмысленным. Допустим отступ от чертежа 12-13мм, между размерными линиями 7-8мм вполне можно обеспечить на глаз (я так делаю). Все в пределах ГОСТа, чертеж выглядит достойно.
Тоже спрошу.
Допустим при масштабе М1:100 выделяю две точки для размера, далее ввожу 1500 и размер отрисовывается на расстоянии примерно 1500 (15мм).
Наверно тоже самое в посте 2.
Вопрос в том, что расстояние обычно примерно равно 1500 (1499,98 допустим). ПОЧЕМУ?
Последний раз редактировалось Stefanovsky Denis, 07.05.2014 в 18:45.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 18:55
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Нужно будет попробовать.
Да я в принципе не против и согласен выполнять эти требования, были бы инструменты, а так... уж очень много уходит на это времени.
Я тоже так делал
----- добавлено через ~15 мин. -----
Тоже спрошу.
Выделяешь две точки для размера, зажимаешь контрл, жмакаешь правую кнопку, выбираешь привязку "От", ставишь базовую точку, вводишь величину смешения.
Все работает четко, нашел только что, после твоего поста
Ну хоть какие то продвижения))
G-E-K вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 19:14
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
А я без котрл... просто две точки, число, ентер. вот только отступ почти точный.
Непрочитано 07.05.2014, 20:11
1 | #10
overband
Инженер-конструктор
Для выставления расстояния 7мм между размерами использую вот такую команду написанную на LISP
[Выделить все]
;       Установка расстояния 7мм между размерами
(defun C:razmseven  (/ ss vlol getd dimsc)
   (vl-load-com)
   (vl-cmdf "_.UNDO" "_be")
   (princ "\n Выберите перемещаемые размеры: ")
   (setq ss (ssget))
   (setq getd (ssname ss 0))
   (setq vlol (vlax-ename->vla-object getd))
   (setq dimsc (vlax-get-property vlol "scalefactor"))
   (if ss
      (progn
	 (command "_dimspace" pause ss "" (* 7 dimsc))
	 (while (= 1 (getvar "cmdactive")) (command pause))
	 ) ; progn
      (princ "\nНичего не выбрано.")
      )	  ; if
   (vl-cmdf "_.UNDO" "_e")
   (princ)
   )	  ; defun
overband вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 09:15
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
О, это уже веселее, спасибо, буду пробовать
G-E-K вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 09:37
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
А не подскажите номер ГОСТа со всеми такими тонкостями оформления?
Art1st вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 09:41
1 | #13
Bull
Art1st, ЕСКД погугли
Bull вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 09:48
1 | #14
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
ГОСТ 2.307-2011 вроде этот.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 09:50
1 | #15
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
ГОСТ 21.1101 ссылается на ЕСКД ГОСТ 2.307-68
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
ГОСТ 2.307-2011
Уже 11 года вышел. Вот даже как)
Непрочитано 08.05.2014, 11:44
Art1st
Благодарю.
Коль уж на то пошло, с размерами 10 от объекта...А как решаете необходимые выносные линии с текстом, по логике вещей попадающие в эти 10мм? Они ж туда едва влезут, а если еще и насыщенно - дак вообще.
Мне припоминается с начерталки, что когда-то не 10 было, а 15-20. Не практичнее ли? В эти 15-20 спокойна входят и обозначения доп.видов/сечений/обозначение позиций/выноски текста.
До сего момента делал 20+10+10+10... А тут что-то призадумался, ибо все больше работы на А3, а там с местом вечные проблемы. А не редко используемый 1 к 200 частенько норовит в чистый ад оформление чертежа превратить.
Art1st вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 11:52
Bull
Art1st, это минимум. Увеличивать можешь как душе угодно. И обозначения/разрезы вполне можно вынести за пределы размеров. Не допускается пересекать размерные линии, но выносные можно. Читай в том же ЕСКД.
Bull вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 12:27
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Можно, но не рекомендуется)
Непрочитано 08.05.2014, 12:39
13Rossoneri
Украина
У нас такое тоже есть. Не жестко, не бракуют, но носит "строго рекомендационный" характер. Для небольшого упрощения создал себе динамический блок оси, где есть соответствующие засечки - 5 мм от "кружка" оси, далее по 8 мм для размеров и 15. Получается нарисовал план, а потом по осям с "засечками" хватаюсь размером, и уже от этого первого размера - цепочкой...
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 12:41
Bull
Нельзя, но если хочется, то можно? А так... В ГОСТах все "(не)рекомендуется".
Bull вне форума
Угол между размерными линиями zerrrooo AutoCAD 3 11.04.2011 11:52
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Дистанция между текстом и полкой мультивыноски Lavrov48 AutoCAD 6 27.07.2010 09:26
Автоматический поиск заданного расстояния между двумя линиями Shaft Программирование 18 08.07.2010 13:53
Проблема. Искажаются углы между линиями при масштабировании. IRONMAN AutoCAD 1 04.04.2009 08:14
