Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну
Непрочитано 07.05.2014, 18:21 #1
Ann_T
Здравствуйте. Поделитесь,пожалуйста, если у кого-то имеется в наличии, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну.
Непрочитано 07.05.2014, 19:00
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Скачайте программу ГИПРО фундамент. Там в отчете описывается каждый пункт от А до Я
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 14:36
TNemo
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ
НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 16:21
Ann_T
[quote=TNemo;1263221]ПОСОБИЕ
Смотрела это пособие. Непонятен расчет армирования подколонника, так как в этом пособии рассматривается железобетонная колонна,заглубленная в стакан, а у меня металлическая колонна, закрепленная анкерами.
Ann_T вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 17:10
-=Andrew=-
Армирование подошвы считается также.
Вертикальная арматура подколонника - как железобетонная колона. Расчет на продавливание соответственно не нужен.
Ну и конструктивные требования посмотрите в пособии насчет хомутов и их шага...
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 17:42
Ann_T
а расчет на местное смятие разве не нужен?
Ann_T вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 18:29
GIP
РФ
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
нужен
----- добавлено через 50 сек. -----
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
нужен
GIP вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 18:47
-=Andrew=-
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
нужен
Можно поподробнее, что там продавливаться будет? Весьма специфический должен быть фундамент чтобы подколонником продавить плитную часть, если речь об этом...
Насчет смятия подливки под опорной плитой - там усилие через болты также передается. Если речь именно о бетоне фундамента, то такое возможно если только база устанавливается без подливки непосредственно на шлифованный бетон, чего я не встречал.
Непрочитано 08.05.2014, 18:52
GIP
РФ
плитная часть и будет продавливаться, если у вас размеры плитной части больше пирамиды продавливания от подколонника.....
причем здесь болты, которые работают на отрыв, мы говорим о вертикальной прижимной нагрузке
GIP вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 18:56
-=Andrew=-
Ну так я об этом написал выше (незнаю зачем вы дублируете мою мысль), таких фундаментов почти не бывает в природе.
Болты не только на отрыв работают, но также на вертикальную (на период монтажа) и поперечную силу. Как по вашему колонна стоит на болтах пока подливку не выполнили?
А бывает её вообще забывают сделать....
Непрочитано 08.05.2014, 19:28
GIP
РФ
Ну так я об этом написал выше, таких фундаментов почти не бывает в природе.
это вы зря - бывают....
Болты не только на отрыв работают, но также на вертикальную и поперечную силу. Как по вашему колонна стоит на болтах пока подливку не выполнили?
речь не о монтаже, способы которого бывают разные, а о рабочем состоянии колонны под нагрузкой. Почитайте ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
(к СНиП 2.03.01-84)
п. 4.11 или
Руководство по конструированию жбк п. 3.53
GIP вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 19:33
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
- ув. Андрей, вы имеете право верить во что угодно.
hexD вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 20:29
Нитонисе
Вертикальная арматура подбирается по расчету на изгиб. Опасное сечение - стык подколонника с плитной частью. Действующий изгибающий момент в этом сечении складывается из момента на обрезе подколонника, плюс горизонтальная сила на обрезе подколонника, умноженная на его высоту. Получите момент, ну а дальше простой расчет. Также нужно предусмотреть анкеровку вертикальной арматуры в плитную часть.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 20:38
GIP
РФ
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
почему же на изгиб ? 99.9% действует вертикальная силу и у вас уже внецентренное сжатие или того хуже внецентренное растяжение, которое дает арматуры более чем чистый изгиб...
GIP вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 23:03
Нитонисе
Потому что внецентренное сжатие - это центральное сжатие плюс сосредоточенный момент. Если считать скурпулезно, то надо рассматривать одновременное действие изгиба и сжатия, но доля сжатия будет невелика. Практически там и арматура-то на сжатие не нужна будет, так как и само бетонное сечение справится. Поэтому для расчета подколонника достаточно определить момент в сечении по верху плитной части и выполнить расчет на изгиб.
Ну а растяжение - это песня отдельная. Впрочем такое напряженное состояние не характерно для подколонников.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 07:43
GIP
РФ
нужно считать не скурпулезно, а правильно, доля сжатия бывает более важной нежели момент
все зависит о нагрузки и размеров подколонника. Как вы определяете справится сечение или нет ? На глаз ? Подбирая арматуру только на момент, без учета вертикальной прижимной силы вы получаете либо неоправданный запас по арматуре, либо разрушенное сечение от совместного действия момента и вертикальной, когда доля вертикальной велика.
это вообще фантазия...фундаменты проектируются и с отрывающими усилиями, реже конечно, но встречаются....
GIP вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 17:10
Нитонисе
Приведите пример из своей практики, когда вы считали бетонный элемент на сжатие без моментов и при этом требовалась арматура.
Конечно все зависит от конкретного случая. Но только в очень экзотических случаях в подколоннике при восприятии усилий сжатия требуется арматура.
Что вы называете фантазией? Что работа подколонника на растяжение не характерна? Стало быть, по вашему это встречается сплошь и рядом? В книжках по ж/б бывает дают примеры расчета тех или иных конструкций. Как правило дают примеры расчета наиболее распространенных конструктивных элементов. Получится у вас найти пример расчета подколонника на растяжение хотя бы в одной книжке по ж/б?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 20:51
-=Andrew=-
Присоединяюсь к вопросу.
Даже в колоннах очень редко она требуется по расчету если моменты малы (нет, ну есть конечно любители пихать 32 арматуру в колонны 300х300мм, компенсируя нехватку сжатого бетона, но это отдельный случай).
Если речь о металлических колоннах на столбчатом фундаменте - думаю такого вообще не будет никогда, т.к. размер подколонника диктуется базой (сечением колонны, размером опорной плиты), на которой еще фундаментные болты должны разместиться, а они будут разнесены. Получается что всегда размер подколонника достаточен если нет больших моментов.
То же самое насчет продавливания плитой части подколонником. Жду пример из жизни. Т.к. этот случай тоже весьма экзотический.
Про внецентренное растяжение подколонника тоже понравилось, хотелось бы остановиться на этом случае подробнее. Жду комментарий автора.
Непрочитано 09.05.2014, 21:27
TNemo
а в чем трудности на смятие посчитать?
смотря какая система установки колонн, если болтов выравнивающих нет, то болты держат лишь на выдергивающие усилия.
не правда, если в твоей практике не было, не значит что не бывает. частое явление.
TNemo вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 08:48
GIP
РФ
в моей практике как правило момент+вертикальная
вопрос не в этом, а в том, что нужно правильно классифицировать напряженное состояние и делать соответствующий расчет.
Помимо этого подколонники рекомендуется проектировать без учета сжатой арматуры, но как внецентренно сжатый элемент.
Почитайте пособие по расчету фундаментов раздел РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ ПОДКОЛОННИКА п.2.34 и далее
читайте внимательно, что вам пишет оппонент :
повторюсь, в моей практике фундаменты, на которых в задание к подколоннику приложена выдергивающая нагрузка периодически встречаются, если у вас таких не было, то это не значит, что в природе такого нет
Если вы будете так говорить, например эсксперту про то, что вам кажется, или про то как вы думаете, то не знаю, что в результате у вас получиться....нужно просто сделать корректный расчет, и вопросов не будет..вы же сами писали, что подколонник это ж/б колонна, теперь у вас что получается ? Сами пишите если нет больших моментов, если болты будет разнесены, а если не будут разнесены или большой момент - тогда что ? Как по вашей теории ? Есть СНиП, есть внецентренное загружение - считаете по СНиП, а не по вашей теории, впрочем это ваше личное дело.....
откройте пособие по расчету фундаментов в разделе ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ПЛИТНОЙ ЧАСТИ
ФУНДАМЕНТА И РАЗМЕРОВ СТУПЕНЕЙ РАСЧЕТОМ НА ПРОДАВЛИВАНИЕ
- посмотрите рисунки 9,10,11 все пирамиды русуют от подколонника, что вам еще нужно ?
все комменты уже написаны
GIP вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
