Можно ли сделать офис над помещением с энергетической установкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли сделать офис над помещением с энергетической установкой?
Непрочитано 07.05.2014, 22:13 #1
mulka
Здравствуйте !
Есть промышленный цех, над помещением ( в цехе) где расположена энергоустановка 10 кВольт, заказчик хочет устроить офисные помещения для 35 человек.
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию, о нормах на электромагнитные напряжения для офисного помещения ( над помещением где расположена энергоустановка-трансформатор.)
И есть ли какие новые материалы которыми можно снизить-эти напряжения. И офисные помещения будут безопасны для работы . Или все таки категорически нельзя располагать там офис.
Спасибо за ваш ответ
к сожалению исполнительная не очень хорошего качества и планов нет
Изображения
Тип файла: jpg Копия (2) Чертеж.jpg (47.1 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg Копия Чертеж.jpg (98.4 Кб, 115 просмотров)
Последний раз редактировалось mulka, 08.05.2014 в 18:17.
Непрочитано 08.05.2014, 07:20
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Приложение 2
Таблица 1
Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах
Наименование параметров
ВДУ ЭМП
Напряженность электрического поля
в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц
25 В/м
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц
2,5 В/м
Плотность магнитного потока
250 нТл
25нТл
Напяженность электростатического поля
15 кВ/м
Непрочитано 08.05.2014, 07:41
Тут должно возникнуть множество вопросов. что за установка, в какой области? Допустим в металлургии есть прямой запрет в размещении офисных, мастерских и прочего над трансформатором печи. Опять же, этот агрегат как меняется? Обычно люк в крыше для монтажа бывает, а бывает в стену выкатывают. Если масло или что там внизу заполыхает, что с этим офисом будет? В общем вопросов миллион и я бы лучше не стал рисковать если есть другие варианты, потом запаритесь экспертам доказывать что перекрытия у вас нужного класса огнестойкости, а бак не взорвется и выделяемые из него испарения пахнут фиалками.
Непрочитано 08.05.2014, 08:22
В производстве нету такого понятия, как офисные помещения. Это административные помещения должны быть. Офисы - в гражданке. Если 6 кВ, то это скорее всего распредпункт, а не КТП. Хотя для сидящих над ним с точки зрения воздействия разницы большой нет. Если все таки КТП, то трансформаторы еще и шумят противно. Нужно на вибрацию/звук проверку сделать. Больших проблем, лично я не вижу. Несколько проектов с таким расположением недавно экспертизу прошли. Опять же не понятно, что за установка.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 12:00
mulka
Сегодня уточнили что находится трансформаторная
mulka вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 12:55
Трансформаторная. В цехе. Мостовой кран имеется? Вписывается? Странно. Запаритесь согласовывать, а потом кран переделывать, чтоб он груз над людьми не мог таскать. Все едино мне это дело не нравится, уж больно гадко эти трансформаторы горят.
Прольет клерк чашечку кофе и...
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 13:09
mulka
Краны 2 шт идут паралелльно друг другу между ними галерея 6м шириной и в этой галерее трансформаторная, отметка пола 0.000 отметка на которой планируются офисы +5.840
Последний раз редактировалось mulka, 08.05.2014 в 16:34.
mulka вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 01:04
better
Сообщение от mulka Посмотреть сообщение
Чем всё закончилось тогда? У меня сейчас точно такое же исполнение ТП с офисами над ним. Правда пристроенное помещение.
better вне форума
Непрочитано 20.08.2024, 10:45
Сообщение от better Посмотреть сообщение
Лично у меня все хорошо закончилось. Справа от печки по низу идет КТП, над ней офисное помещение.
Самое смешное, что это тоже шестиметровый разрыв между двумя пролетами цеха.
Вот здесь под пультовой тоже всякие КТП, электропомещения и инверторы под сварку стоят.
Непрочитано 21.08.2024, 09:02
У нас закончилось плохо - заказчик кинул на деньги и нанял украинцев...
Непрочитано 21.08.2024, 13:12
beekbe
Радуйтесь! Вы не загремите в места не столь отдаленных!!
beekbe вне форума
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре Александр UEP Прочее ПО от Autodesk 12 29.08.2016 18:03
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
