Формула определения площади сечения продольной (рабочей) арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Формула определения площади сечения продольной (рабочей) арматуры
Непрочитано 08.05.2014, 09:31 #1
DanielDem
Привет всем!
Есть такая формула для площади сечения продольной (рабочей) арматуры
A0 = (M)/(Rb*b*h0)
Откуда она? Может какое-то руководство ,пособие, или она вычислена методами строительной механики
Почему здесь не учтена сжатая зона бетона...
Непрочитано 08.05.2014, 10:12
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от DanielDem Посмотреть сообщение
нет такой формулы. Вот именно такой нет.
Потому что формула неправильная.
Просто интересно - то что сжатая зона бетона не учтена Вы обратили внимание, а то что расчетное сопротивление арматуры отсутствует это нормально?
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 11:02
DanielDem
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
да, конечно.., а если не "рабочей" тогда это формула справедлива?
.... опечатка там h0 в квадрате
DanielDem вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 11:08
vanAvera
Инженер
Питер
Выше написано, что Rs нету в формуле
vanAvera вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 11:24
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Тогда это формула не для площади арматуры, а для am.
См. сюда формулу 3.22 на стр.23
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 11:28
DanielDem
Я это понимаю, у меня задание, дали в институте...
Изображения
Тип файла: jpg Задача 4 стр 3.jpg (138.0 Кб, 2042 просмотров)
Непрочитано 08.05.2014, 11:32
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Offtop: Не пугайтесь! И не паникуйте!))))
Подберите арматуру по Пособию к СП. Покажите расчет преподавателю как можно быстрее, а потом (после его одобрения) ещё спасите других)))
А задание в кунсткамеру!
И не перепутайте размерности. Переведите всё в кН и м или Н и мм. Или как Вам удобно
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 11:36
DanielDem
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Спасибо большое, хоть что стало проясняться...
Непрочитано 08.05.2014, 11:37
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
А что на следующей странице задания?
Непрочитано 08.05.2014, 11:38
vanAvera
Инженер
Питер
Можете посмотреть здесь: http://dwg.ru/dnl/7779, формулы 42 и 43.
там в формуле альфа_0 у вас должна быть.
Offtop: И лучше смотреть сначала в норму, потом в пособия, потом в книги, а только потом - в методички.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 11:43
DanielDem
Offtop: Я не пугаюсь...
По архитектуре пришлость показывать преподу как делать теплотехнический расчёт с учетом всех элементов ограждающей конструкции...
По металлу - как находить устойчивость не через табличное значение....
Куда катимся...
Непрочитано 08.05.2014, 11:45
vanAvera
Инженер
Питер
Куда катимся...
Offtop: Станьте преподом и покажите всем - как надо))
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 11:48
DanielDem
Вот
Изображения
Тип файла: jpg Задача 4 стр 4.jpg (126.7 Кб, 1859 просмотров)
Непрочитано 08.05.2014, 11:53
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Последний вопрос: в литературе пункт 6?
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 11:54
DanielDem
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Смотрю в п.8.1.8 - 8.1.13 СП 63.13330.2012 и как-то всё непонятно (т.е. мало исходных данных) а может просто нет опыта в этом...
Не знаю, списка литературы нет
Непрочитано 08.05.2014, 12:04
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
В задании Rs-.... (6, стр.25,табл.22,23). Я подумал это ссылка на литературу.
Методика похожа на СНиПовскую, только обозначения странные. А так нормально вроде бы.
Offtop: Курсовые делал сам "в связке" СП 52-101-2003 и Пособие к СП 52-101-2003. Советую также.
Непрочитано 08.05.2014, 13:33
TNemo
п.7 это в нормальных формулах альфаm
высчитывется для того, что бы понять какую формулу далее использовать - со сжатой верхней арматурой в балке или без сжатой.
если больше альфаR(табличное значение), то требуется.
а сечение растянутой арматуры вычисляется по формуле на втором листе
плохая методичка, аспирант глупый был.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 16:24
realdoc
Что за институт? Название в студию.
Сделайте так:
1. Берете это задание или что это у Вас.
2. Идете к заведующему кафедрой и говорите: "Ваш препод полный ....., он не отличает пролет изгибаемого элемента от расчетной длины, как определить величину пролета понятия не имеет, обозначения дает неправильные, то что в формуле даже единицы измерения не сходятся не видит".
3а. Завкаф отвечает: "да ладно, нормальный препод - я сам по этой методичке работаю". Бегите из этого институт подальше.
3б. Завкаф отвечает: "Хм, действительно - надо разобраться с ним". Не надо стесняться - у меня была препод по сопромату, такую же ерунду нам втирала - написали всей группой заяву на нее, из института ее правда не поперли - она и теперь преподает .... экономику! КТН между прочим.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 18:52
DanielDem
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Так вот если бы хотя бы обозначения делали нормальны по СП, или по Пособиям а так вот блукаем..)))) Спасибо вот форуму
Очень уважаемый в Челябинске университет
Умных нигде не любят..., знаю по первому высшему.., не дали красный....
В защиту наверное можно сказать что я заочник и предмет у нас "Основы строительных конструкций" и там "как бы" мы пока только учимся рассчитывать конструкции (при том и метал. балки на прочность и устойчивость, и плиту, и фундамент) - может поэтому поверхностное отношение...
Непрочитано 08.05.2014, 19:04
realdoc
Южноуральский? Это очень уважаемый университет, с очень хорошей лабораторией по испытанию конструкций, в отличие от некоторых. С большим уважением отношусь к работникам данного университета.
Может быть, но все равно неприятно что заочникам ставят кого попало. Ну хоть молодой препод? Есть надежда?
realdoc вне форума
Пример армирования двупролетной балки, с изменением площади продольной арматуры по длине. Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.09.2010 17:31
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992 PanicAttack Железобетонные конструкции 2 06.06.2010 01:56
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
