Почему при переводе из DWG в PDF одни слова становятся жирнее, а другие остаются нормальными?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему при переводе из DWG в PDF одни слова становятся жирнее, а другие остаются нормальными?
Непрочитано 08.05.2014, 10:24 #1
Роман1989
Перевожу в формат pdf лист чертежа с помощью DWG to PDF.pc3, и в акробате одни слова жирнее других. В автокаде шрифты и другие настройки текста идентичны тем, которые после преобразования стали жирнее.
С автокада печатается чертеж с нормальным текстом, а акробат ...естественно разный.
Тип файла: pdf Автоматика вентиляции без кабеля Изм.1-А4.pdf (373.3 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: pdf Чертеж1-Лист1.pdf (318.7 Кб, 227 просмотров)
DWG 2004
Чертеж1.dwg (125.2 Кб, 5313 просмотров)
Последний раз редактировалось Роман1989, 12.05.2014 в 06:25.
Непрочитано 08.05.2014, 10:41
maratovich
г. Самара
Ищите - Обнуление координаты Z.
Ваши тексты на разной высоте находятся.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 11:46
Роман1989
Координаты Z - на нуле...
Еще интересная ситуация, в автокаде все норм, в пдф - частично жирный текст, я копирую нормальный текст в автокаде и подношу его к месту где находится жирный - в итоге оба становятся жирными, даже тот который был изначально нормальный....
Мне кажется это глюк программы...однако, ошибки он не находит...
Роман1989 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 11:54
maratovich
г. Самара
Сообщение от Роман1989 Посмотреть сообщение
Видишь суслика? - Нет - И я не вижу. А он есть....
Сколько нолей после запятой стоит ?
Версия AutoCAD ? Сервиспаки установлены ?
А вообще - файл .dwg приложите к сообщению.
Непрочитано 08.05.2014, 13:40
1 | #5
AlphaGeo
Роман1989, установи ServicePack на AutoCAD или воспользуйся сторонним PDF-принтером.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 06:28
Роман1989
maratovich, Загрузил примеры, на котором явно видно косяк (в PDF)
AutoCAD 2009 версия C.56.0 (UNICODE)
AlphaGeo, про сторонний принтер - не думал. попробую! Спасибо!
Непрочитано 12.05.2014, 07:26
FIA
В настройках печати возможно выставлена толщина слоя по цвету
FIA вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 09:57
1 | #8
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
У меня подобная проблема возникает только если есть линии/текст на 0 слое. Поведение с толщиной линий или текста при "печати" в pdf непредсказуемое.
Поэтому у меня изначально и на всех чертежах, разные линии всегда на своём слое и толщина линий строго "по слою". 0 слой у меня всегда пустой. Пользуюсь им только при переносе чертежей из Solidworks'а и др. программ.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 08:58
Роман1989
у меня весь чертеж на 0 слое практически...его не я делал, я просто корректирую. А что плохого в нулевом слое?
Вот выложил я файлы и что? Теперь я суслика не вижу!
Непрочитано 13.05.2014, 09:05
Liukk
Теоретически - ничего плохого быть не должно, но мою ситуацию уже описал - толщины линий 0 слоя после перевода в pdf гуляют как хотят, причём совершенно независимо от установленных толщин в чертеже и абсолютно непредсказуемо.
В других слоях всё абсолютно корректно. НО! у меня толщины линий ВСЕГДА установлены "по слою"
Liukk вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 09:16
1 | #11
FIA
Роман1989, можно пользоваться всего лишь одним слоем , при этом толщину выставить послою. Однако в чертеже следует разные типы линий рисовать соответствующими цветами, а при печати в настройках принтера назначить этим цветам толщину. Достаточно удобно, я считаю.
FIA вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 09:30
Сообщение от FIA Посмотреть сообщение
Зато сложнопредсказуемо. Я на своих курсах о таких ситуациях все время вспоминаю.
Непрочитано 13.05.2014, 09:34
FIA
Достаточно 4 цвета заполнить. Ни чего сложно в этом нет, если в одном отделе все следуют одному шаблону. На вкус и цвет как говорится
FIA вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 09:43
Добавлю (адресовано автору).
http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/ - это раз.
Второе: а такое количество непонятных стилей прямо таки жизненно необходимо?
После перевода всех текстов в единый стиль отпечаталось нормально:
----- добавлено через 23 сек. -----
Это в данном конкретном случае.
Тип файла: pdf Чертеж1-1-Лист1(dwg2pdf).pdf (149.6 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: pdf Чертеж1-1-Лист1(pdfcreator).pdf (160.9 Кб, 90 просмотров)
Непрочитано 13.05.2014, 23:19
maratovich
г. Самара
Это суслик - мутант...
И я вот вижу что мутация происходит от использования шрифта Gost type A
Щелкаем на нормальный текст (тонкий) и смотрим его свойства, в которых видим что у текста назначен "Вес линий" = 0,20
Теперь щелкаем на кривой текст (жирный) и видим что вес у него = 0,40
Лечение : выделить быстрым выбором все тексты и Мтексты и в свойствах установить у них одинаковый "Вес линий".
P.S раньше ответить не смог - на земном шаре есть ещё уголки где нет интернета.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 05:38
Роман1989
Бесполезно...ставлю у текста, который печатается жирным, вес линий 0.20 (в свойствах текста). Печатаю DWG to PDF - все равно жирный ((( я уже свойства копировал у нормального текста - не помогает...
А другой принтер, Adobe PDF.pc3 - не хочет добавлять новые форматы и печатает по умолчанию...как попало.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Вот у меня так не получается...перевожу в единый стиль текста, жирный как был. так и остается. Со слоями аналогичная ситуация - перевожу из нулевого слоя в другой, проблема не решается. Мне кажется дело в принтере DWG to PDF.
Непрочитано 14.05.2014, 08:57
Роман1989, а версия AutoCAD'а какая? Установлено-ли обновление на AutoCAD?
Непрочитано 14.05.2014, 09:00
Вряд ли. Скорее всего - в содержимом файла. maratovich правильно подсказал насчет весов линий объектов (я про это даже не подумал). От себя добавлю - проверяй, как оно выглядит на экране при включенном весе линий, наверняка массу интереснейших вещей увидишь
Непрочитано 14.05.2014, 09:31
1 | #19
pan
добрый человек
Глушь
Дело в том, что Gost type A - это True Type шрифт (TTF), который (в отличие от SHX) никак не реагирует на изменение веса линий. Толщина символов в таких шрифтах определяется свойствами самого шрифта.
И вообще применять TTF в AutoCAD я бы не рекомендовал.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 09:47
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Часть Текстов стилем Gost_Type_A имеет вес линии по объекту 0,2 мм, а другая часть этим же стилем - по слою 0,35 мм. Есть ещё МТексты стилем Gost_Type_A, они по слою. Есть объекты в других стилях.
Виноват ли тут АКАД?!.
Star вне форума
Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D Солидворкер Компас 3513 20.11.2024 17:12
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
