1 | | #1 |
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения
Сам и отвечаю. Проблема была в том, что SCAD не принимал значение коэффициента Пуассона, равное 0,5. ЭТО ПРИ ВЫБОРЕ ЖЁСТКОСТИ ОБЪЁМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Причину этого неприятия не понял пока, но факт - при любых других значениях этого коэффициента (0,02; 0,2; 0,3; 0,4) расчёт происходит.
Может кому-то тоже неизвестно следующее, сделанное мной для себя "открытие": Во встроенном редакторе материалов (который находится в папке программ комплекса) всё редактируется, вводятся новые материалы, но... ничего потом не появляется в самой программе Scad. Но все изменения и дополнения появляются, если редактирование производить конкретно в файле material.txt, который расположен в директории программы в папке "Russian". У меня путь расположения C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\Russian. Это и описано в главе 8.1 учебного пособия Карпиловского, Крикскунова и т.д. (Scad Office Вычислительный комплекс Scad). Наверняка многие странности происходят и по причине нелицензионного Scad 11.5. Операционная система - Windows 7х64. |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
Рамы Переменного сечения Катюшина. Мысли вслух. | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 12.04.2011 12:04 |
Балки переменного сечения в SCAD | Tlelaxu | SCAD | 3 | 11.02.2008 10:40 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
