Программа для гидравлических расчетов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программа для гидравлических расчетов
Непрочитано 10.05.2014, 11:16 #1
sergeyc700
Здравствуйте!
Имеется насос с подключенным к нему трубопроводом. Скажите пожалуйста есть ли программа для расчета параметров потока воды (давление, скорость) в определенных узлах трубопровода?
Спасибо за ответ!
Непрочитано 10.05.2014, 13:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Таких программ есть много. Пожалуйста.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 13:15
sergeyc700
Например.
sergeyc700 вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 13:24
wasilij1973
Обычно делалось наоборот. Имеется трубопровод, по нормам задаемся скоростью воды и подбираем насос.
Делал очень давно и "на бумажке". Физика и нормативы.
Программы ищите у водопроводчиков.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 13:41
genya
Однозначно Ansys
можете посмотреть видео здесь
genya вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 22:43
ETCartman
сопротивления отдельных участков считаются по эмпирическим формулам с учетом режима, шероховатости и т.д.. все остальное - вручную или в любой программе для расчета электрической цепи.
в CalculiX (calculix.de) есть специальные упрощенные конечные элементы, из которых строится сеть, элементы в свою очередь автоматически считают сопротивления и пр. - по типам (труба, расширение, сужение, жиклер и т.д.) - на основе эмпирических данных обоснованных экспериментами.
ANSYS CFX и любая CFD программа для этих целей подходит мало - скорее например если надо посчитать сопротивление какого то нетипового элемента. Но расчеты такого рода при наличии турбулентности очень чувствительны к сетке и не очень просты. А турбулентный режим даже в обычном водопроводе.
то есть посчитать целую сеть типовых элементов таким образом - это бессмысленно просто и с точки зрения точности и по затратам машинного времени.
В общем в данном случае либо любой справочник, или учебник.
Последний раз редактировалось ETCartman, 12.05.2014 в 11:32.
ETCartman вне форума
Программа по расчету длины траектории Volodich Программирование 9 12.02.2013 22:25
Программа обработки dwg файлов lpopov Готовые программы 29 19.02.2012 18:11
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Программа для составления смет в машиностроении vitalik-petrov Прочее. Программное обеспечение 17 13.01.2009 19:29
Нужна программа Drill Site nadya-0709 Прочее. Программное обеспечение 3 13.08.2008 16:16
