Нивелир при сборке изделия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нивелир при сборке изделия.
Непрочитано 11.05.2014, 18:07 #1
stoper
урбанист
Юг России
У меня есть усеченный конус, скатанный на вальцах из стального листа. Диаметр основания 1000 мм, высота 700 мм.. Необходимо сделать несколько параллельных ярусов оребрения - надеть на конус кольца, вырезанные на лазере, а так же сделать подрезку основания и вершины - сделать их параллельными между собой и кольцами (конус сделан не очень четко, эллипс)
Правильно ли будет использовать оптический нивелир для таких операций? Линейка/рулетка, пузырьковый уровень и лазерный нивелир вряд ли дадут точность, а рамки-шаблоны не очень хочется делать
Непрочитано 11.05.2014, 19:05
Laborant
Демон на договоре
А какая точность то? А то обычный рейсмус, даже и самодельный.
Хотя, конечно, сейчас лазер проще и быстрее найти, чем рейсмус.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2014, 19:08
stoper
урбанист
Юг России
точность установки поверхностей нужна не хуже 0,5 мм на 1 м
Рейсмус это шаблон?
stoper вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 05:35
Laborant
Демон на договоре
0,5 мм это +/- 0,5, или +/- 0,25? В любом случае, при известной аккуратности, даже пузырьковым уровнем можно справиться.
Рейсмус это шаблон?
http://delta-grup.ru/bibliot/18/139.htm
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 09:41
stoper
урбанист
Юг России
к сожалению, на устанавливаемые кольца пузырьковый уровень не положить - не хватает площади и плоскости.
Про рейсмус понятно, однако под него нужна идеальная плоскость и сам он должен быть сделан весьма точно.
Но вот чтобы отцентрировать кольца относительно конуса и друг друга аналогичное устройство необходимо.
stoper вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 09:57
Laborant
Демон на договоре
Не столько точно, при дополительном контроле, можно и штативом из кабинета химии обойтись, сколько жестко.
А первое с чего нужно начинать я бы начал в аналогичной ситуации - с поиска ровного и горизонтального основания для сборки конструкции. А потом провел бы ...
И уж после этого можно было бы монтировать кольца.
Offtop: Извините, я как личинка, начинал в одной экспериментальной лаборатории, там обожали городить подобное, буквально из консервных банок.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 10:01
Serge Krasnikov
Все вам не хватает, у нас монтажные плиты 2,5х3м. Сам рейсмус это инструмент и грешно о нем отзываться, что "и сам он должен быть сделан весьма точно."
Ну если тебе рейсмуса на хватает попробуй лазерный нивелир.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 10:11
stoper
урбанист
Юг России
Монтажную плиту хочу сделать из мощного верстака, залив на столешнице самовыравнивающийся бетон.
Я не умаляю качеств рейсмуса как инструмета, если он сделан промышленным способом. А если на коленке из подручных материалов...
Лазерный нивелир не очень точный инструмент в диапазоне цен до 20 тыс.руб, к тому же значительная толщина лазерной линии способствует погрешности.
Вот я и спрашиваю - обеспечит ли оптический нивелир бОльшую точность на расстоянии визирования до 5 метров.
stoper вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 10:39
slava217
Проектирование
Рязань
Замотаетесь работать. Пользуйте лазер
slava217 вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 11:30
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если я правильно понял конструкцию, то можно к основанию конуса пристроить технологическую плоскость-базу, от которой, изнутри конуса, и делать необходимые замеры.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 22:00
STAJOR
Можно и "на коленке". В листе вырезать отв. так, чтобы конус меньшим срезом вошёл в это отв. до уровня, напр., ближнего яруса. При пом. заранее сделанных в листе 3-х отв. и каких-то крючков зафиксировать конус при помощи растяжек от раскачивания. Дальше понятно, что делать? От плоскости листа рейсмусом или заменяющей его самоделкой разметить нужные ярусы, включая срезы оснований.
STAJOR вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 05:49
На лазерном уровне за пару тысяч написано 0,5мм на 1м. Не думаю что при метровом конусе эти самые полмиллиметра сильно скажутся на точности - на сварке уведет приличнее.
Можно колечки сразу соединить ребрами и в эту "корзинку" и "осадить" конус, если кольца не слишком хлипкие, то и конус поправится. кольца после по лазеру подгонять по месту.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 08:36
stoper
урбанист
Юг России
И у более дорогих уровней, на которых написано 0,2 мм на 1 м весьма толстая лазерная линия - уже за счёт линии можно допустить погрешность 0,5-1 мм.
Но с лазерным построителем плоскости на самом деле работать удобнее.
stoper вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 08:59
slava217
Проектирование
Рязань
А еще самый тонкий диск у "болгарки" имеет толщину 0.8 мм
slava217 вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 09:53
Laborant
Демон на договоре
Истинно так.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Помогите найти СНИП 4.04-91, СНИП IV-4-82 (Сметы, стоимость) _NikeL_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.03.2014 10:54
SW_2008. В браузере вопрос возле детали, созданной в сборке. Эрнестовна Другие CAD системы 12 30.06.2011 14:42
