Как автоматизировать постороение лекальных кривых в Autocad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматизировать постороение лекальных кривых в Autocad?
Старый 14.05.2014, 03:06 #1
AAA.Norilsk
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Недавно столкнулся с проектированием кованных изделий в Autocad.
Итак, передо мной есть эскизы дизайнеров по которым мне нужно выполнять рабочие чертежи.
Эскизы, разумеется выполнены в масштабе. Моя задача отрисовать их в М1:1.
Мне нужно изобразить элементы, которые описываются лекальными кривыми.
Поначалу подумал,мол ерунда-ведь есть старая добрая команда "Сплайн". Но не тут-то было.
Поясню.Дело в том,что при построениях в 1:1 я не могу поймать необходимую плавность дуг,кривых.
Вроде в масштабе все красиво, есть плавность, изогнутость. Перехожу в 1:1 все коряво как-то.
Особенно при печати видно, что все мои эвольвенты,синусоиды,гипо-,эпи-,циклоиды,параболы,гиперболы,спирали - это всего лишь
дуги окружностей разных радиусов. Остается только дробить еще меньше, добавлять определяющие/управляющие точки к сплайнам. А это
трудоемкая и как мне кажется пустая работа.
Я подумал, ведь все мои кривые можно описать математическими функциями, которые понятны программе. От этого
задача точно отрисовать указанные кривые вполне по силам Autocad, какими-нибудь сочетанием функций параметризации, или динамическими блоками,или Lisp-ами, макросами или др.
С удовольствием доходил бы до этого самостоятельно, но увы, времени нет. От этого и пишу.
Наверняка кто-то сталкивался уже с подобными проблемами.
Поэтому прошу ответить на вопрос - как мне автоматизировать, построение лекальных кривых в Autocad?
Буду рад любым замечаниям,ссылкам по этому вопросу. Для понимания проблемы прикрепляю один из простейших(!) эскизов.
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg эскиз.jpg (138.7 Кб, 384 просмотров)
Последний раз редактировалось AAA.Norilsk, 14.05.2014 в 14:06. Причина: Вставил картинку
Старый 14.05.2014, 08:15
Bull
Сообщение от AAA.Norilsk Посмотреть сообщение
Причина: не видно картинку
в сообщение вложи, всем будет видно. И тему лучше перенести в "программирование" (или попроси, "пожаловавшись" на свое сообщение - нажав красный треугольник). Штатных средств рисования по формулам в АКАД нет, нужны танцы с бубном (лисп, VBA и пр.)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 14.05.2014, 11:32
kp+
идущий по граблям
В чем они выполнены? Векторные, растровые, нарисованные на бумаге от руки? Если векторные, может, не стоит их перерисовывать, только смасштабировать в родной проге? Дизайнеры любят Corel Draw, экспорт оттуда в Акад весьма унылый и корявый. Если нарисованы от руки художником - тоже не вижу смысла в перерисовке. Разве что исходники в растре слишком низкого разрешения.
Или перечерчивание необходимо для добавления каких-то деталей/размеров/допусков? Или dwg-чертеж будет перегоняться в ЧПУ программу.
"Голому" Акаду "понятны" только два вида кривых - сплайн и сглаживание дугами окружностей. Надстройки типа civil могут оперировать и другими кривыми, но подозреваю, что тоже на основе сплайнов.
Последний раз редактировалось AAA.Norilsk, сегодня в 02:09. Причина: не видно картинку
не видно до сих пор
Последний раз редактировалось kp+, 14.05.2014 в 11:47.
kp+ вне форума
Старый 14.05.2014, 11:43
Bull
не видно до сих пор
скопируй url и смотри. Я смотрел - ничего лишнего не грузится
Bull вне форума
Автор темы   Старый 14.05.2014, 11:53
AAA.Norilsk
Эскизы - растровые картинки сделаны возможно и в Corel Draw, и вручную на бумаге много. Детали добавляются. На эскизах частенько и профили, и элементы не те отображены, есть как бы только общая концепция, основа. Т.е. при выполнении 1:1 они начинают плыть, вытягиваться. Признаться- не знаком с Corel Draw. А есть смысл ее посмотреть? Как мне кажется эта программа более под работу с растровыми изображениями? Autocad - привычно, я с ним уж лет 8-9. На форумах нашел похожий вопрос, там человек дал ссылку на lisp, но в той ветке нет активности уже 5 лет.
Эскиз
Последний раз редактировалось AAA.Norilsk, 14.05.2014 в 11:58. Причина: еще раз картинка
AAA.Norilsk вне форума
Старый 14.05.2014, 12:02
Bull
Правильнее будет сказать, что это автокад для дизайнеров. Есть там и линии, и окружности (т.е. векторно можно рисовать), но функционал не для инженерных работ. Для получения векторов с растра надо смотреть в сторону программ-векторизаторов. Но это все равно не панацея. Хотя и может помочь убыстрить перевод.
Bull вне форума
Автор темы   Старый 14.05.2014, 12:05
AAA.Norilsk
Итак, смысл. Передо мной эскиз художника/дизайнера от руки, он не может изобразить изделия полностью 1:1. Эскиз не в масштабе. Мне нужно сделать рабочий чертеж для кузнеца в м 1:1.
Кузнец, конечно специалист хороший, но он не поймет когда изделие с реальным размером 1,7х2,5 метра изображено на листе А4. Он смотрит на рабочий чертеж, снимает размеры, думает об изготовлении приспособлений и т.д. Мой чертеж может и не иметь размеров, он должен на 100% отражать профили, кривые и т.п.
Вы подменяете задачу. Это тупиковый путь. Эскизы тоже не идеальны. Мне нужен способ изображения лекальных кривых. Еще раз, есть способы изобразить, ну ту же эвольвенту по точкам - и в ручную, или в AutoCAD. Ее точность будет зависеть от количества взятых точек. Так же и другие кривые. Отрисовка их по точкам, ну это же каменный век!
Старый 14.05.2014, 12:19
AAA.Norilsk, а кто тебе мешает картинки прямо в пост прикреплять?
Автор темы   Старый 14.05.2014, 12:22
AAA.Norilsk
Неоднократно пытался - не получилось. Хотел уже писать модераторам. Потом решил ссылку дать. А что это принципиально как-то? Зачем такое внимание этому вопросу?
Старый 14.05.2014, 12:34
Bull
Понятно. Вроде есть ограничение по вложениям по кол-ву сообщений на форуме. Со временем сможешь. А внимание затем, что намного удобнее лишних кликов не делать. Да ещё и неизвестно куда с неизвестно каким содержанием. Не у всех защита нормальная стоит.
Bull вне форума
Старый 14.05.2014, 12:36
Затем. Я, например, вообще ничего не вижу, бо куча ресурсов заблокирована, а с других (типа радикала) вечно лезут разного рода "подарочки"
Старый 14.05.2014, 12:37
Как добавить вложение в сообщение?
Bull
Я не подменяю, я говорю об "обрисовке" эскизов (я так понимаю, вы так назвали исходные картинки, по которым надо строить контура). Если же говорить о функционале CorelDraw для построения того, что требуется, тут я не в курсе.
Bull вне форума
Такого нет. Не путай вложения и ссылки.
Старый 14.05.2014, 12:50
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Ну так если ты говоришь что изделия не в масштабе- и при твоем проектировании некоторые элементы начинают менять внешний вид- то тут это творческий процесс и тебе никто не поможет
Если изделие в каком-то произвольном масштабе- то вставляй картинку (растр) в автокад, масштабируй картинку до нужных габаритов - и вперед,- руками обрисовуй. От кол-ва твоих точек и будет зависеть красота ковки
Посмотри проги векторизаторы (из рисунка переводят в автокад) и дальше опять руками обводи все поверху.
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Старый 14.05.2014, 12:52
Bull
Спс. Надо бы запомнить.
Bull вне форума
Старый 14.05.2014, 13:22
kp+
идущий по граблям
Corel, кажется, "понимает" несколько видов сглаживания кривых, поэтому имеет смысл попробовать перерисовать именно в нем. Смутно помню, что там есть кривые Безье, которые выглядят чуть лучше сплайнов.
Векторизатор: можно посмотреть в сторону Corel Trace. Акадовские типа Rasterdesk или Raster Design с такого растра ничего путнего не прорисуют
Последний раз редактировалось kp+, 14.05.2014 в 13:51.
kp+ вне форума
Старый 14.05.2014, 13:58
AlexCondor
инженер
Есть старенькая программка GeomCurves.lsp (автор Eugeny Kalney). Может быть она частично решит поставленную вами задачу.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Старый 14.05.2014, 14:17
AAA.Norilsk
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Вот, уже кое-что. Всем принимающим участие огромная благодарность.
А по поводу векторизаторов. Господа, которые это советуют, Вы пробовали в них работать? Нет, серьезно - все эти программы с трудом-то просто прямые вектризуют, не то что кривые. Приходиться дорабатывать много. Думаю, что по трудозатратам быстрей получиться чертить с пустого места, увеличивая добавляя определяющие/управляющие точки к сплайнам. В то же время не исключаю, того что там есть свои, неведомые мне премудрости и при наличии большого опыта, может и получиться частично решить поставленную задачу.
Однако, мне кажется перспективней смотреть в сторону lisp-ов, создавать свои блоки и др.
Ура, вставил наконец-то картинку.
Старый 14.05.2014, 14:27
kp+
идущий по граблям
как раз Corel Trace с прямыми почти не дружит, а кривые - пожалуйста. Если говорить об упомянутых Rasterdesk или Raster Design - те больше по прямым, а в поставленной задаче практически неприменимы
kp+ вне форума
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
