Какую конструкцию фундамента применить для четырехветвевой колонны?
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Это - не колонна (в прямом смысле этого слова) - а стойка.
Конструкция и тип ф-та - зависит от грунтов и нагрузок. Небольшая неточность в Вашей схеме - не совсем правильно заданы шарниры - не стоит разрезать ветви колонны (стойки) шарнирами - они должны быть сплошными - а раскосы и планки - должны примыкать (к ветвям) - через шарнир (но это не столь важно). |
Проект козырька над трибуной стадиона Металлист г. Ковров, здесь и расстояния и полученные нагрузки.Геологию скину чуть позже.
P.S. Благодарю за полученную информацию к размышлению ----- добавлено через ~8 ч. ----- ИГЭ-1 – Почвенно-растительный слой супесчаный мощностью 0,10-0,20м. Почва перед производством земляных работ срезается, складируется и в дальнейшем используется для рекультивации земель. ИГЭ-2 – Песок мелкий серовато-коричневый, кварцевый, средней плотности, маловлажный, глинистый, водно-ледниковый, мощностью 0,6-1,8м. ИГЭ-3 – Песок пылеватый светло-желтый доломитовый, средней плотности, влажный, местами с редкими включениями дресвы и мелекого щебня до 10-20%, элювиальный, мощностью 1,6-2,00м. Грунт обладает просадочными свойствами, которые проявляются незакономерно как в плане, так и по глубине. Начальное просадочное давление (Psl), по компрессионным испытаниям, равно 0,025МПа, а относительная деформация просадочности (εsl) составляет 0,024. Песок пылеватый доломитовый относится к I типу грунтовых условий по просадочности. ИГЭ-4 – Щебенистый грунт известняка светло-желтый, маловлажный, средней прочности, иногда окремненный, с заполнителем из песка пылеватого доломитового от 10 до 20%, элювиальный, мощностью от 1,30 до 1,9м. ИГЭ-5 – Известняк светло-желтый, местами бежевый, средней прочности, плотный, трещиноватый, плитчатый, местами окремненный, верхнекаменноугольный. |
файлы, которые Вы представили - не подлежат прочтению (они не раскрываются).
Проверьте - может чем и поможем... Но. На первый взгляд - грунты не очень хорошие. Всё зависит от нагрузок и, принятой Вами, конструктивной схемы здания/сооружения/(навеса). |
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? | Alesandro68 | Металлические конструкции | 36 | 11.07.2019 17:36 |
Какую конструктивную схему металлокаркаса применить? | Семенов Сергей | Металлические конструкции | 7 | 01.04.2011 19:26 |
Какую балку применить? | RedWhiteFan | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.06.2010 21:41 |
Какую базу принять для сквозной колонны? | Денис-31ПГС | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.05.2010 19:57 |
Какую серию применить для АБК? | Mercury | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.11.2008 20:20 |
