Какую базу принять для сквозной колонны?
Омск
Омск
Вопрос не странный по тому что если квадратную то получается база 700х700 мм, а если прямоугольную то 700х1200.Прямоугольная это полная чушь,я думаю так как колонна сквозная с размерами окончательными - 270х300 .А база 700х1200!!!То есть по длинной стороне базы колонна 300мм а плита -1200мм.
Если база жеская, значит есть смысл развивать базу в плоскости защемления - и краевые давления уменьшатся, и болты будут нетолстыми. При этом появятся ребра или ребра-траверсы, распределяющие усилия по плите.
Если же развивать базу не позволяет габаритное ограничение (так бывает), то придется согласиться с большими давлениями (высокая марка подливки и бетона фундамента) и толстыми болтами.
Воскресе |
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м | G.A.W. | Железобетонные конструкции | 7 | 26.09.2009 10:37 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? | Александра | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.09.2003 03:01 |
