А вы не рассматривали устройство пола по профилированному настилу?
Это сэкономит трудозатраты время и деньги! Смотрите здесь А почему Вы спрашиваете мнение, ведь есть нормативные документы по типовому устройству полов, например СНиП 2.03.13-88, ДБН Д.2.4-7-2000 и т.д. Последний раз редактировалось genya, 14.05.2014 в 11:26. |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Точно не скажу но нутром чую что ГКЛВ на потолке влажного помещения с пролетом 1м провиснит. По мне так либо обрешетку делать думаю не реже 300мм либо что другое. В любом случае ГКЛВ на потолок влажного помещения далеко не лучший вариант. Имхо естественно.
Г.Тюмень
И все же, почему игнорируем нормы?
Под лаги на плиты перекрытий укладывали мягкую ДВП. А тут разряженный настил б=20мм пролетом 1м прямо на стальные балки. Для дачи (с временным пребыванием людей) возможно и пройдет. А вот для постоянного жилья... да уж. Поддержу сравнение jtdesign с гитарой. Про обшивку ГКЛВ на потолке влажного помещения с пролетом 1м (крепление непосредственно к ст. балкам?) и нагруженной минватой, вообще промолчу. Не пробовали ознакомиться с требованиями хотя бы СП 55-101-2000? |
Конструкция пола в деревянном здании | Solney | Архитектура | 7 | 02.11.2017 12:55 |
Перекрытие бассейна 25х8 по стальным балкам | dikss | Металлические конструкции | 2 | 20.03.2012 08:04 |
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая | Ингвард | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.06.2011 01:37 |
Конструкция пола над технологическим каналом | tigercron | Архитектура | 1 | 16.07.2009 10:49 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
