Конструкция пола в деревянном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Конструкция пола в деревянном здании
Непрочитано 09.12.2009, 07:43 #1
Solney
архитектура
Омск
Делаю АРовскую часть проекта реконструкции ряда корпусов детского оздоровительного лагеря (несколько спальных домиков, медпункт, столовая).
Домики сезонного характера, деревянные, каркасно-щитовые, неотапливаемые. Требуется облагородить внутреннюю отделку. Пол в данный момент дощатый крашеный страшненький по лагам. Лаги либо по грунту (в жилых домиках) либо по балкам а балки по кирпичным столбам в полуподвале (столовая).
Предлагаю два типа конструкции нового пола.
Для жилых помещений и обеденного зала столовой:
- Рулонное покрытие ПВХ повышенной износостойкости
- Клеящая мастика (допустим, Tomsit K188E по грунтовке Tomsit R777)
- Плита ДВП марки ТВ (прочная влагостойкая плотностью 850-950 кг\м3) - 2 слоя
- Доска ДП 35 ГОСТ 8242-88
- Лаги 100х40 по ГОСТ 24454-80Е
Для помещений кухни с мокрым процессом и обязательным устройством трапов и водостоков (там сейчас есть криво-косо сбитые водостоки из крашеных досок - надо по-правильному):
- Крупноразмерная керамическая плитка на клее Cerezit CM117
- Эластичная гидроизоляция Cerezit CR166
- стяжка ЦПР М150 - от 40 мм (min) с разуклонкой
- 2 слоя п\э пленки (стабилизированной черного цвета- для устройства "плавающей" стяжки)
- Плита ДВП марки ТВ - 2 слоя
- Доска ДП 35
- Лаги 100х40
или заменить гидроизоляцию на более дешевую пленку ПВХ по ГОСТ 8242-88 с устройством поверх стяжки ЦПР М150 40 мм - вариант спорно дешевле, но на всякий случай надо его тоже проверить.
Хотелось бы услышать ваше мнение, уважаемые форумчане, на сколько конструкции верны и вообще, возможно ли устройство мокрых стяжек по деревянным перекрытиям? Если возможно - то как правильнее.
В Серии "Полы общественных зданий" случай устройства таких полов не рассматривается.
Заранее благодарна!
Непрочитано 12.12.2009, 22:18
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Плитку на клее по гидроизоляции не наклеить, точнее она отвалится.
Лучше так:
-плитка на клее
-цсп
-г/и
-цсп
-доска
-лаги
laraconstr вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 11:29
NEWone
В техзаключении на конструкции дома, построенного в Москве в 1928 году, мне попалась такая конструкция пола на кухне и в санузлах: линолеум, ц.-п. стяжка - 10мм, настил из досок -45мм, ну, и далее - лаги, балки, засыпка, накат, штукатурка. То ли в тех.заключении не указали гидроизоляцию, то ли ее там и не было, но суть не в этом, а в том, что для влажных помещений полы по деревянным лагам-настилам делают. И кстати, в альбоме систем ГИПРОК есть нечто подобное. никто не делал так на практике?
Мне лично нравится конструкция с ЦСП. И есть вопрос к laraconstr: если лаги расположены с маленьким шагом, например, в свету между ними 300мм, можно обойтись без дощатого настила, только, скажем, двумя слоями цсп, с гидроизоляцией между ними? в госте на ЦСП есть ее прочность на изгиб, вроде, проходит, но, может, это чем-то чревато?
Последний раз редактировалось NEWone, 28.01.2010 в 11:34.
NEWone вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 21:23
Тимур Гомель
Подниму тему, т.к. вопрос не раскрыт. Согласно узла 190 серии 2.144-1/88 керамическая плитка укладывается на растворе толщиной всего 15 мм по гидроизоляции (подразумевается рулонный рубероид, укладываемый с нахлёстом на участках продольных стыков), каковая конструкция кажется cтранной и непрочной. Кто делал полы согласно данного узла поделитесь: рубероид клеится к дощатой подоснове или прибивается гвоздями?
Предложу следующую конструкцию пола междуэтажного деревянного перекрытия школы (коридор), если есть косяк - поправьте, пожалуйста:
- плитка
- клей 5мм
- стяжка 30мм
- гидроизоляция (полиэтиленовая плёнка? рубероид? клеится или прибивается?)
- фанера (влагостойкая?) 9мм
- дощатый настил 32мм
- лаги
- балки
Тимур Гомель вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 23:20
gofra
Сообщение от Тимур Гомель Посмотреть сообщение
- стяжка 30мм
зачем эти три пункта?
gofra вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 08:12
Бахил
- плитка
- клей 1 мм
- гидроизоляция оклеечная
- лаги
- балки
В принципе, фанеру можно оставить. Если настил не из половой доски.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 08:56
Saur
Я б настаивал на полах по грунту. Заодно и фундамент бы разгрузили, и о растрескивании швов межу плиткой не переживали бы.
Saur вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 12:55
Тимур Гомель
- плитка
- клей 1 мм
В местах стыка нахлёст рубероида создаёт неровность 5мм, как можно наклеить в этом месте плитки на клею толщиной всего 1 мм? Криво будет
Конструкция пола по грунту??? platon Конструкции зданий и сооружений 11 13.10.2009 17:47
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
Конструкция пола склада-холодильника. injenerkin Конструкции зданий и сооружений 11 15.07.2009 10:00
