Создание ведомости по кодам конструкции (Civil 3d 2014 rus)
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
А здесь что было.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2&#post1215782 И о какой ведомости по кодам идёт речь в этой теме и каких закодированных точках? |
В старой теме все свелось к использованию базовых ведомостей цивила.
Я имею в виду создание произвольной ведомости. К примеру в ней будут введены отметки по характерным точкам верха земляного полотна, дорожной одежды, смещения между ними, рабочие отметки и т. д. То есть абсолютно любой, настраиваемой под конкретные нужды. И я полагаю, если есть возможность доставать информацию закодированных элементов конструкции, то можно их и сводить в ведомость. В идеале иметь конструктор ведомостей в который можно самому вводить вид таблицы и данные в ней взятые с конструкции коридора или выражений трасс, профилей и т.д. Ну и соответственно было бы неплохо сохранять собственные наборы. |
При сетевом сбое слетел Civil 3D 2014 | flareon | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 23.11.2013 11:27 |
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) | domovik_toby | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 19.08.2013 14:20 |
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D | Автокадер | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 15.12.2010 16:31 |
