Нормируется ли противопожарное расстояние между магазином и жилым домом на одном земельном участке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нормируется ли противопожарное расстояние между магазином и жилым домом на одном земельном участке?
Непрочитано 16.05.2014, 08:44 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Нормируется ли противопожарное расстояние между магазином и жилым домом на одном земельном участке? Собственник один. Здания кирпичные. У стены магазина окон нет. У стены дома есть окно и вход (крыльцо) в дом.
Действуют ли данный пункт из тех. регламента в моем случае:
Статья 75
2. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 16.05.2014, 10:55
VMT
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Это что, магазин - хозяйственная постройка потому, что постройка хозяина?
Магазин это общественное здание со всеми вытекающими последствиями. Проще вообще без разрыва.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 11:22
Sarman
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Да, согласен, видимо этот пункт не подходит.
Дом уже стоит. Магазин тоже. Заказчик хочет сделать пристрой к своему магазину. Соответственно расстояние между зданиями уменьшается. Остается 3м.
Без разрыва не получится.
По тех. регламенту из табл. 11 получается расстояние - 6м. Так? Нельзя ли как-то уменьшить?
Sarman вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 15:17
DJo Frey
Архитектор
Отделить противопожарной стеной 1 типа.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 16:06
Sarman
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Протвопожарная стена я так понимаю должна быть высотой до конька кровли или выше и должна иметь свой фундамент. Это же китайская стена получится Похоже остается только вариант строить без противопожарного разрыва, как советовал VMT.
Sarman вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 16:16
DJo Frey
Архитектор
Если строить без противопожарного разрыва, то противопожарная стена между зданиями всё равно нужна, только, возможно, не первого типа. Бесплатным онлайн проектированием Ваши вопросы не решить.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.05.2014, 20:20
Dinar^^
ключевое слово "бесплатным", надо было подчкеркнуть
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 09:14
Sarman
Offtop: Хотят на счетчик поставить А как же друг другу помогать, форум же бесплатный
Sarman вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 09:34
1 | #9
DJo Frey
Архитектор
Ну, дык, помогаем бесплатно советом. А вот если нужно бесплатно разработать за Вас проект пристройки и, возможно, спецтехусловия по пожбезопасности - можно поискать желающих в топике "Поиск исполнителей".
DJo Frey вне форума
Расстояние между смежными предприятиями. Нормируется или нет? alexander_2011 Прочее. Архитектура и строительство 3 24.07.2012 08:06
Расстояние между производственными зданиями не нормируется при совокупности 3-х условий или при обеспечении хотя бы одного из них? Rosenkranz Архитектура 4 11.07.2012 11:17
Расстояние между жилым домом и колодцем creative1982 Архитектура 3 08.12.2010 15:54
