Расстояние между производственными зданиями не нормируется при совокупности 3-х условий или при обеспечении хотя бы одного из них?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние между производственными зданиями не нормируется при совокупности 3-х условий или при обеспечении хотя бы одного из них?
Непрочитано 09.07.2012, 08:33 #1
Rosenkranz
СП 4.13130.2009
6.1.3 Расстояние между производственными зданиями не нормируется:
а) если сумма площадей полов двух и более зданий ІІІ и ІV степеней огнестойкости классов С1, С2 и С3 не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса конструктивной пожарной опасности здания;
б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го типа;
в) если здания и сооружения ІІІ степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них помещений имеют противостоящие противопожарные стены 2-го типа с заполнением проемов 2-го типа;
при совокупности этих условий или при обеспечении хотя бы одного из них?
Непрочитано 09.07.2012, 18:35
Danver
Генпланист
Жуковский
мозг снесо просто от названия темы.
попроще вопрос сформулируйте.
Danver вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 19:10
Алексей Кузнецов
По моему все очевидно: должно обеспечиваться минимум одно условие.
Алексей Кузнецов вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2012, 19:26
Rosenkranz
т.е.для сблокированных промзданий REI общих стен:
III-IV/C1...С3-0(при Sотсека в пределах нормы)
I-II/С0...С3-150
III/С0-45-?
Rosenkranz вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 11:17
mary11
Ульяновск
Последний раз редактировалось mary11, 16.07.2012 в 20:37.
mary11 вне форума
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Противопожарное расстояние между жилыми зданиями в Ленинграде Tyhig Архитектура 4 06.03.2011 21:22
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
