Подскажите правильно рассчитан фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите правильно рассчитан фундамент
Непрочитано 16.05.2014, 11:39 #1
VovaDnes
Фундамент столбчатый под металлическую колонну, рассчитывалась на ветровую нагрузку. Усилия возникающие в основе колонны: М=37,44кНм, N=7,8 кН, Q=12.48 кН. Расчетное сопротивление грунта принято 200кПа. Подскажите пожалуста правильно рассчитан фундамент.
Тип файла: pdf Фасад.pdf (74.0 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: pdf Ф-1.pdf (40.1 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: pdf С-1,Кр-1.pdf (39.3 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 17.05.2014, 19:49
VVN59
Он (расчет) - очень длинный - значит в нём ошибок - много.
Правильный расчёт подобных конструкций - должен умещаться в 20-ти кб.
VVN59 вне форума
Непрочитано 17.05.2014, 22:23
neva
строительство
РБ
Пересмотрите размеры подколонника и плитной части в строну увеличения, армирование и анкера надо считать.
Увеличьте размеры подошвы хотя бы до 2*2м,
всё нельзя знать
neva вне форума
Непрочитано 17.05.2014, 22:29
-=Andrew=-
А где сам расчет?
Нагрузки копеечные. Сам фундамент в порядке - запас там огроменный.
Из вопросов:
- почему подготовка из щебня? Или бетонную подготовку делайте или защитные слои 70мм минимум
- база странновата
- подливка 30мм бетоном?
- балочный двутавр по гибкости пройдет ли без раскреплений по высоте?
-=Andrew=- вне форума
Подскажите как правильно пригрузить железобетонный резервуар от всплытия Оля1980 Основания и фундаменты 41 21.01.2014 07:34
Подскажите как правильно сделать ситуационный план??? Аша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.10.2012 22:23
Под существующее крыльцо нужен фундамент. Подскажите пожалуйста, что делать? Annie_V Основания и фундаменты 9 21.08.2012 10:40
