Под существующее крыльцо нужен фундамент. Подскажите пожалуйста, что делать?
проседать начало после того, как грунты под крыльцом вспучились и оттаяли
тут можно 2 решения рассмотреть 1. Примерно так как в фильме 12 Друзей Оушена, они подняли дом на сваях, НО у вас должен будет выдержать фурдамент самого крыльца 2. Переделать крыльцо начиная с фундамента, это более трудоемко и неудобно по первому способу: на расстоянии примерно 20см от крыльца пробурить и залить сваи, на них опереть все крыльцо и поднять домкратами от камаза, каждый держит 10Т, после установить постоянную вставку, корректировать через год. поднимать медленно, не более 0.5-1см в сутки. |
кажется нет НИЧЕГО, только два взимоперпендикулярных профиля (швеллер и уголок, если не ошибаюсь), заведенные в стены дома. В местах заведения кирпичи трещат ((
судя по всему заармировано крыльцо хорошо, а вот профили изогнуло (на фото плохо видно, как на самом деле дела обстоят) Спасибо большущее)) будем делать 4 сваи |
Offtop: Похоже тему можно переместить в БСК
![]() Так как фундамент дома и крыльца 2 самостоятельные единицы они и оседают по разному, тем более что то что под крыльцом на полноценный фундамент и не тянет. Но кто-то был очень умный и надеялся что соединение обоих конструкций стальными прутиками (да хоть профилями) сумеет воспротивится природным силам. Этого конечно не случилось. По мне разобрать и построить заново будет самым простым решением. Просто объем данного сооружения (крыльца) не тянет на извращения типа поднять домкратами итд. итп. Мелкий он. |
посмотрел фотографиии и сообщение 7 ..... мда
![]() Последний раз редактировалось asys, 21.08.2012 в 10:47. |
Ошибка при работе с чертежом. Кто может подскажите пожалуйста что делать! | scheff | AutoCAD | 10 | 08.12.2011 22:57 |
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать снегоудерживающие решетки на скатной кровле многоквартирного жилого дома? | Дарина | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.07.2011 01:15 |
фундамент не довели до проектной отметки, что делать? | Net | Основания и фундаменты | 7 | 21.05.2006 22:19 |
