Ошибка при работе с чертежом. Кто может подскажите пожалуйста что делать!
Дело в том, что ничего нельзя поменять, начинаю менять слои, ошибка, начинаю печатать опять ошибка, тоже происходит даже, если пытаюсь сохранить чертеж.
При открытии в DWG TrueVieW вобще не открывается даже, сразу ошибка и закрытие файла.. Что делать, ума не приложу, если сталкивались с таким, напишите пожалуйста чего делать нужно. Заранее спасибо за ответ! |
Если файл не секретный и при этом он на других машинах открывается - прикладывай сюда. Если файл опять же не секретный, но открыть его проблематично - добро пожаловать в тему "Восстановление *.DWG". Иначе гадать можно до бесконечности.
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Ну там слоев было 38 тыщщ штук... Даже и не знаю, как оно так гикнуться смогло! Элементы оформления - травка и деревья - рассыпались и каждая линия из них в отдельный слой.. Пришлось потереть. Аккуратнее чужие блоки юзайте!
Подскажите, пожалуйста, чайнику по архикаду | annatata | ArchiCAD | 11 | 02.03.2009 09:47 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
Поможите, люди добрые. Может кто знает... | kent3000 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 19.02.2005 23:20 |
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad | er | Программирование | 2 | 28.10.2003 14:08 |
