Как проверить, содержит ли переменная маркера СПДС заданное слово?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как проверить, содержит ли переменная маркера СПДС заданное слово?
Непрочитано 16.05.2014, 17:04 #1
yurakolomiets
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно при создании своего маркера для СПДС реализовать следующие действия:
Имеется текстовая переменная, нужно проверить, встречается ли необходимое заданное сочетание символов (слово) в этой переменной?
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 16.05.2014 в 22:47. Причина: потребовал БОТ
Непрочитано 19.05.2014, 18:07
MCAD
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Переменная в маркере? И что проверить-то?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 18:58
yurakolomiets
Маркер содержит переменную, в виде строки символов, имеется заданное слово, тоже несколько символов. Надо проверить, встречается ли эта последовательность символов в переменной.
Хочется сделать автоматическую табличку спецификаций, похожую на автоматическую таблицу ведомости чертежей. Из штампов СПДС берется название чертежа, проверяется, есть ли в этом названии слово "спецификация" или "ведомость", если да, то часть названия чертежа до точки включается в в строку таблицы.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 19:32
1 | #4
swell{d}
Düsseldorf
У меня что-то подобное через COM на VBA сделано. Статья тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107267
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 06:07
1 | #5
MCAD
Не понятно, какую роль тут играет маркер?
При создании отчёта, в фильтре объектов задайте условие, что нужное поле "Содержит" и введите ключевое слово
Вот это сделать напрямую нельзя, но вы всегда можете сделать свои дополнительные поля в основной надписи и складывать строки по своим потребностям.
swell{d} У вас просто и красиво решена конкретная задача!!! Сам постоянно удивляюсь и удивляю, при случае, пользователей. :-),
Это очень хороший пример, что можно сделать при наличии пытливого ума, знания предметной области и, что самое ценное, Offtop: ("лень" (которая как известно двигатель "прогресса")) понимание необходимости автоматизации рутины. ;-)
MCAD вне форума
Как выучить английский язык? ФАХВЕРК Разное 225 28.06.2018 20:44
SolidWorks 2009 x64 SP4 значение переменной в заметке - как? Перенос переменной из детали в сборку - как? sommer78 SolidWorks 6 13.09.2012 13:00
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
Поиск и замена символов в текстовой строке DEMOGOG Программирование 10 09.09.2009 11:46
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
