Фатальная ошибка: Unhandled e0434352h Exception at 7c812fd3h
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная ошибка: Unhandled e0434352h Exception at 7c812fd3h
Непрочитано 17.05.2014, 15:26 #1
natulya-76
Помогите устранить фатальную ошибку:Unhandled e0434352h Exception at 7c812fd3h в автокад 2012. Ошибка выскакивает при открытии чертежа, сам автокад загружается нормально.
Непрочитано 17.05.2014, 16:35
sbi
SPB
Какая гадость это - Unhandled e0434352h Exception at 7c812fd3h.
Причем здесь AutoCAD ?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 17.05.2014, 18:09
Oleg T
была уже тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11786
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2014, 09:55
natulya-76
У меня на компе установлены автокад 2012, автокад архитектура 2012, автокад сивил 3Д 2012 проблема только с автокадом. В реестре меняла параметры ключа LastUpdateTimeHiWord и LastUpdateTimeLoWord на 00000000 (8 нулей) и поправила acad.config.exe через блокнот, без результата.
natulya-76 вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 16:26
sbi
SPB
natulya-76 Во сколько в одном флаконе набрал CAD, могу при желании добавить...
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 16:29
gomer
строю, ломаю
Украина
обсуждение пиратского софта на форуме запрещено!
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2014, 17:03
natulya-76
sbi. Спасибо, больше не надо. Скажите пожалуйста причину по которой выскакивает эта фатальная ошибка и как её устранить.
gomer, а разве написано, что у меня пиратский софт? Все программы лицензия.
Непрочитано 18.05.2014, 17:13
sbi
SPB
Сообщение от natulya-76 Посмотреть сообщение
Причина в ящике, проверь. лишнее убери, в надстройках и так есть AutoCAD.
RAM=Random-access memory (RAM /ræm/) is a form of computer data storage
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 18.05.2014 в 17:20.
sbi вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 16:22
obtim
Возможно поможет:
1. Utility to turn off InfoCenter (aka Communication Center)
http://www.manusoft.com/software/freebies/misc.html
2.http://forums.autodesk.com/t5/autoca...3149814#M31074
3.Попробуйте это http://knowledge.autodesk.com/suppor...File-menu.html (близкая с этой ошибка)
obtim вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 09:21
majiai IP
Уважаемые форумчане. У меня тоже вылазает фатальная ошибка при закрывании листа подшивки. Если открывать отдельно чертеж все нормально, а вот если открывать через диспетчер подшивок и закрыть то Автокад выдает фатальную ошибку. Windiws XP, оперативка 3 гб. Автокад 2009. Все вышеуказанные приемы попробовал сделать Файл выкладываю. Откравайте через файл подшивки.
Тип файла: zip Жилой дом №24 - Standard.zip (8.12 Мб, 150 просмотров)
Чтобы попасть к источнику нужно плыть против течения.
majiai IP вне форума
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled e0434f4dh Exception at 75ef9673h Sancha AutoCAD 4 13.01.2012 12:17
ACAD 2011: Фатальная ошибка Unhandled c0000417h Exception at 7855523bh SenDog AutoCAD 7 18.03.2011 12:46
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
