Оцените примерно расчетную длину колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените примерно расчетную длину колонны
Непрочитано 19.05.2014, 09:45 #1
Jrec
Подскажите пожалуйста, как определить расчетную длину правой высокой колонны в плоскости рамы? Какова примерно должна получиться ее расчетная длина?
Каков может получиться наиболее больший коэф. расчетной длины, mu=2 для участка 13 метров или для всей длины колонны (15 метров)?
Подскажите почему при расчете свободных длин в Скаде, при ходе решения пишется "нет загружений для определения свободных длин", хотя статические загружения все есть. Не пойму, нужны какие-то особые загружения?
Изображения
Тип файла: jpg рама 1.jpg (97.7 Кб, 217 просмотров)
Непрочитано 19.05.2014, 12:17
genya
Расчетную длину колонны нужно определять исходя из несвободной рамы, смотрите СНиП Табл. 31. Учитывая, что:
-колонна крайняя
-нижний этаж
-жесткое закрепление правого ригеля
-жесткое закрепление колонны у основания
т.е. отбрасываете левые и правые ригели и заменяете их условными связями так как указано в СНиП получается идеализированная элементарная рама.
Последний раз редактировалось genya, 19.05.2014 в 12:24.
genya вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 16:49
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Мне кажется, что как-то так.
Изображения
Тип файла: jpg ферма.jpg (22.8 Кб, 181 просмотров)
100k вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 22:40
VVN59
Правая и левая колонны основной (центральной) рамы - находятся у Вас в разных условиях (для расчёта Мю).
Для правой колонны - следует принять Мю = 2 ; Lef = 2x1500 = 3000см (требуемый радиус инерции сечения r=25 см -> это должно быть некое составное сечение).
Для левой колонны - всё зависит от узлов примыкания промежуточных балок (там шарниры, или жесткие узлы ???).
VVN59 вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 11:44
svk
Слева направо Колонны 30К1----35К1----40К1.Ну и где мю=2 ? ? ?
Тип файла: rar РАМА Н=15 м.rar (876.5 Кб, 28 просмотров)
svk вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
И еще про расчетную длину колонны Vad.ivanich Конструкции зданий и сооружений 43 17.03.2011 18:39
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
