Стальные трубопроводы для соляной кислоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Стальные трубопроводы для соляной кислоты
Непрочитано 19.05.2014, 12:55 #1
Igo59
Здравствуйте!
Необходимо выполнить разводку трубопровода в цехе для соляной кислоты 38%. Заказчик просит применить стальные трубопроводы. Согласно ПБ при использовании неорганических жидких кислот и щелочей "Для изготовления трубопроводов преимущественно следует использовать бесшовные трубы из углеродистой стали, соединенные сваркой. Но этот вариант не есть хорошо, т.к. углеродистая сталь долго не простоит.
Нержавеющие с хромом то же подвержены быстрой коррозии.
Какую марку стали для трубопроводов все таки лучше применить?
Непрочитано 19.05.2014, 13:38
vv_77
заказчик
Ярославль
Дык вроде есть специальные кислотостойкие?
ЗЫ. Хотя, почитал рекомендации, пишут вот что:
Обкладка сырой резиной № 51-1629, толщиной 4,5 мм. Вулканизация под давлением.
Последний раз редактировалось vv_77, 19.05.2014 в 13:57.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 13:47
Igo59
Хотелось бы услышать по конкретнее, кто сталкивался, о марках. Информации не много. Согласно "РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ" для соляной кислоты (группа А(а) возможно применять трубы нержавеющие, но многие марки указанные в данных рекомендациях содержат хром из за которого трубы могут активно коррозировать.
Igo59 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 15:13
deep_tool
технолог
Можно Ульянина почитать, пока практики подтянутся.
deep_tool вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 15:45
Сергей Дубина
сдается что хрень это. из курса химии известно что железо реагирует с соляной кислотой Fe2 + 2 HCl =2 FeCl + H2
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 15:54
Л. Палыч
СН 550-82 "Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб" таблица 1 - даны материалы в зависимости от температуры и концетрации кислот. По-мимо этого применяются трубы из термопластов (PP (PPH), PVDF (ПВДФ) и CTFE). Стальные будут только с внутренним покрытием со всеми вытекающими: изоляция сварных стыков манжетами, спец. арматура и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось Л. Палыч, 19.05.2014 в 16:42.
Л. Палыч вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 16:39
nick49
Трубы из фаолита
см. http://laserom.ru/variousmaterialtubes/Page-8.html
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-5/8.htm
nick49 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 20:40
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от Igo59 Посмотреть сообщение
Сталь ст. 12Х18Н10Т - хорошо сваривается, работает в агрессивных средах при высоких и низких температурах, подробно характеристики стали есть в инете. Но в настоящеее время наверняка можно подобрать более дешевые синтетические материалы. Правда нужно учитывать доступность материалов(включая уплотнительные , соединительные детали), условия работы, монтажа, наличие кадров, умеющих работать с современными неметаллическими материалами, и т.д. Кроме того, стальные трубопроводы в эксплуатации возможно более ремонтопригодны.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 06:20
Igo59
Сообщение от Л. Палыч Посмотреть сообщение
Вопрос идет про стальные трубы. Категория цеха по пожарной опасности В. Что бы использовать пластмассовые трубы необходимо согласование с Ростехнадзором, т.е. прохождение экспертизы промышленной безопасности. На это Заказчик пока не хочет идти, ему необходимо разработать рабочую документацию и срочно.
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т - Высокая коррозионная стойкость по отношению к азотной, холодной фосфорной и органическим кислотам (за исклю*чением уксусной, муравьиной, молочной и щавелевой), к растворам многих солей и щелочей, морской воде, влаж*ному воздуху. Неустойчивы в соляной, серной, плавиковой, горячей фосфорной, кипящих органических кислотах. Обладают удовлетворительной сопротивляемостью к меж - кристаллитной коррозии
Igo59 вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 10:01
Kot2012
инженер
москва
Вы абсолютно правы,просмотрел, в моем источнике не было соляной кислоты. Уже целенаправленно просмотрел и материалы, и трубопроводы для соляной кислоты - чисто стальных трубопроводов нет, только с защитными покрытиями. Так как Вам нужны стальные трубопроводы, ничем помочь не могу. Варианты неметаллических трубопроводов можно найти по запросу :" трубопроводы для соляной кислоты", включая поставщиков и цены.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 16:20
bonacon
начальник
С-Петербург
СН 437-81. Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из стеклянных труб
Любые концентрации.
bonacon вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 06:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Категория цеха по пожарной опасности В....
Например, полиэтиленовые трубы в кожухе: ТУ 14-3Р-63-2002
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.05.2014 в 12:27.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 19:33
Design_Eng
проектирование (ТХ)
Башкортостан
Также можно использовать стальные трубы, футерованные фторопластом-4
Design_Eng вне форума
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Упрощенное оформление КД на трубопроводы Creator Технологические решения (ТХ) 30 15.05.2013 17:29
