Навес из профнастила. Имеет ли право на существование такое решение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Навес из профнастила. Имеет ли право на существование такое решение?
Непрочитано 19.05.2014, 15:34 #1
zzzmike
Добрый день, уважаемые форумчане. Я начинающий проектировщик. Взялся разработать техническое решение навеса для службы сервиса.
Как такового ТЗ не было, только пожелания заказчика:
1) навес из профнастила, с шагом колонн 4,6х4,5 м;
2) высота 5м до низа ферм (балок);
3) без стен, не отапливаемый, только защита от дождя, снега;
4) необходима балка для тельфера 2,5 т;
5) район строительства Краснодарский край;
Примерно собрал нагрузки (снеговая+собственный вес + тельфер). Стойки, фермы, прогоны посчитал в программе BASE (ООО "Стройэкспертиза"). Сечения взял с запасом. Узел крепления колонны к фундаменту принял жестким, для компенсации возможных крановых нагрузок от тельфера.
Посмотрите пожалуйста чертежи, укажите на недостатки, покритикуйте.
Спасибо.
Тип файла: pdf Навес dwg_ru.pdf (453.0 Кб, 384 просмотров)
Непрочитано 19.05.2014, 15:55
-=Andrew=-
Добрый день. Особо не всматривался, но обратил внимание на 2 момента:
1. Странная расстановка вертикальных связей по колоннам и их геометрия. Почему они не на всю высоту и их только 2? Нужны ли они вообще? Судя по сечению колонны 120х4 - могут быть нужны для обеспечения мю=1,0 (хотя теоретически жесткий диск покрытия может с этим справится и без связей).
Я бы их убрал, заменив колонны скажем на 160х4 (под мю=2) или оставил, но добавил бы кососимметрично в правый угол также и заменил бы крестовые из уголка на диагонали из трубы, но это кому как нравится.... При этом центральные ряды раскрепятся через жесткий диск (если он будет).
2. Не проще было вместо ферм положить балки - пролет-то маленький, нагрузка тоже... Опять же касаясь ферм - где горизонтальные связи по верхнему поясу? Или предполагается его раскреплять жестким диском прогоны+профлист? Тогда надо на этот счет дать пояснение. Без связей или жесткого диска не пройдет или по гибкости или по устойчивости.
ПРогоны с учетом раскрепления профлистом считали?
Да, еще база мне не понравилась. В частности расположение траверс.
p.s. Я бы увеличил сечение колонн (под мю=2), убрал бы вертикальные связи по колоннам, выполнил горизонтальные связи по верхнему поясу ферм...
Прогоны считал бы без учета раскрепления из плоскости, но примечание бы дал что крепить в каждую волну. В запас. и для большей жесткости конструкции в целом.
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 19.05.2014 в 16:07.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 16:17
Leonid555
Сообщение от zzzmike Посмотреть сообщение
А наличие сейсмически опасных районов в Краснодарском крае уже отменили? Именно вашему навесу землетрясение не угрожает?
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 16:24
zzzmike
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
прогоны считал с учетом раскрепления по всей длине (саморезы в каждую волну)
под мю=2 вроде считал. 120х4 достаточно было.
А что конкретно не понравилось? Я пытался изобразить жесткое крепление колонны к фундаменту. Необходимо применить типовое решение? Не подскажите серию или пример какой-нибудь?
В любом случае спасибо за ответ!
zzzmike вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 16:30
-=Andrew=-
Ок. Но на практике могут прикрутить кое-как. Прогоны-то ладно, но фермы...
Ну как так. Под мю=2 расчетная длина колонны 10м, а гибкость 10000/47.1=212, что больше 180-60а
Насчет базы не понравилось что траверса в середину стенки приходит. Обычно делают 2 длинных траверсы (на всю длину плиты) и к углам трубы приваривают и еще 4 коротких в длинные ввариавают тоже в углах. Уж незнаю насколько из этого описания понятно...
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 16:43
zzzmike
Вы имеете в виду расчетную схему когда один коней стойки защемлен и второй свободен? В реальности такая схема будет? Пересчитал на мю=2, получается 160х4..
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Подскажите по каким нормативам учитывать сейсмичность? Краснодар 7 баллов вроде.
понял. спасибо.
zzzmike вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 17:06
-=Andrew=-
Если без связей по колоннам - получается так. Свободная рама с мю=2 (хотя можно попробовать учесть жесткий диск, но я бы не стал).
Если все колонны раскреплены в двух направлениях связями и распорками (балками/прогонами) например, то получится мю=1.
Непрочитано 19.05.2014, 17:59
Leonid555
СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах". Также существует его Актуализированная редакция - СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах".
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 09:02
zzzmike
если делать крестовые связи из квадратных труб как реализовать узел пересечения труб?
zzzmike вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 09:24
-=Andrew=-
В том то и дело что можно будет сделать уже не крестовые, а просто диагонали (пол креста ). Только подбирать их надо как сжатый элемент.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 09:31
zzzmike
это понятно. я спрашиваю, не привязываясь к этому объекту, чисто теоретически, как такие узлы реализовываются. Где-то видел делают так: одна связь (полкреста) цельная, по середине делают прорезь вдоль трубы, в прорезь просовывают лист, обваривают. потом к этому листу привариваются (или на болтах) половинки второй связи (вторые полкреста). Или есть проще решения?
zzzmike вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 09:46
-=Andrew=-
Можно так, можно накладки с двух сторон делать...
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 09:55
zzzmike
в этом случае расчетная длина будет равна половине всей длины связи?
Последний раз редактировалось zzzmike, 20.05.2014 в 11:51.
zzzmike вне форума
Имеет ли право на существование такой вариант домоноличивания балконной плиты Bogdanus1 Железобетонные конструкции 14 08.11.2012 13:18
Монолитная ж/б плита. Имеет ли право на "жизнь" такое решение? Sv-din Железобетонные конструкции 7 22.09.2012 21:05
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? Forttort Основания и фундаменты 40 06.05.2009 14:20
Рама балочная. Имеет ли право на существование? 13forever Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2007 11:32
