Имеет ли право на существование такой вариант домоноличивания балконной плиты
Киев
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Я бы делать этого не стал:
1 Старый и новый бетон совместно работать не будут, как ни старайся "породнить" их друг с другом 2 При оголении арматуры сущеструющей плиты не обойтись без "ударного-вибрационного" инструмента, что приведет к появлению в существующем бетоне микротрещин и отслоению бетона от арматуры. А как скажется всё это через годы - одному Богу известно 3 Анкеры (сечение Г_Г) на мой взгляд работать не будут - мал угол наклона. И подозреваю, что при каком-нибудь ремонте через несколько лет они кому-нибудь помешают и этот кто-нибудь их попросту срежет Вот как-то так. Всё сказанное - сугубо личное мнение никого ни к чему не обязывающее ![]() |
Düsseldorf
где стены не мешают - разбить кусок плиты на ширину балкона, заармировать по проекту и залить. делали несколько раз, стоит.
где стены мешают можно засверлиться и сажать верхнюю арматуру на хим.анкера (HILTI) - просчитать всё с 2х кратным запасом на всякий случай - такой вариант тоже делали и тоже стоит |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Чтобы не оголять существующую арматуру плиты, возможно, подойдет такой вариант - см. вложение. Для верхнего уголка обеспечить плотное примыкание к верхней и боковой грани существующего балкона.
Может быть, можно еще лучше (проще)...
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 06.11.2012 в 00:56. |
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks: |
Помогите уважаемые специалисты !!
Суть вопроса – есть квартира (дом хрущевка 1968г, стена кирпич) на основание балкона - старая балконная плита 0,8х3,1. Плитка и старая стяжка сняты, толщина плиты 9 см. Визуально плита в нормальном состоянии без видимых разрушений, трещин и тд. Вся балконная конструкция срезана, осталась только плита. В примыкающей к плите стене сделано три отверстия по 40 см глубиной, в них вставлены и забетонированы «12» швеллера лежащие на плите. Швеллер лежит таким образом – « [ «. Длина швеллера 170 см – 40 см забетонировано в стене, 80 см лежит на плите, и 50 выходит за плиту. Швеллера на конце сварены еще одним швелером и образуют единую конструкцию типа буквы «Ш» Между швеллерами залита стяжка с керамзитом, армированная метал сеткой и арматурой. То есть получилась новая плита. Вопрос - несущая способность конструкции? Хочу поставить мет-пласт окна, конструкция тяжелая 500 кг. Возникают сомнения – выдержит ли старая плита нагрузку или вся нагрузка пойдет на новую плиту. |
Украина, Львов
Max Lisovskiy, Толщина стены, в которой забетонировали швелера? Сколько этажей выше вашего? Плиты перекрытия опираются на стену с балконом? Ширина штрабы, в которой замонолитили швелера?
Швеллеры 12 - выдержат (при надежном защемлении). Прочность и прогиб - в норме. Новая плита передаст частично нагрузку на старую плиту, прогиб будет еще меньше. Проблемы могут возникнуть в месте защемления в стену (а могут и не возникнуть, нужен расчет) - мало данных...
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 06.11.2012 в 17:33. |
Практически успокоили. Но все равно интересно какие нужны данные и какие могут быть проблемы ![]() Последний раз редактировалось Max Lisovskiy, 06.11.2012 в 17:36. |
Украина, Львов
С прочностью швеллеров проблем нет. Проблемы с устойчивостью балкона - впритык достаточно пригруза от стен и перекрытий. И со смятием кладки над местом заделки в стену - проходит впритык (для кладки из кирпича М100 на растворе М50). Нагрузка принята от собств. веса керамзитобет. плиты, + полезная (от людей, или мебель) 200 кг/м2, + вес остекления по краю консоли.
Там хоть над средним швеллером не окно? В принципе, старая балконная плита должна помочь решить вопрос в вашу пользу ![]()
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 06.11.2012 в 17:56. |
Имеет ли право на жизнь такой узел фермы? | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 04.10.2011 14:39 |
Имеет ли право на жизнь такой каркас? | Konstruktiv54 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.02.2011 09:28 |
Рама балочная. Имеет ли право на существование? | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.05.2007 11:32 |
