Многоквартирные жилые дома без чердака над последним этажом
Делали так, выводили с 19-тиэтажки без теплого чердака...вентшахты пришлось высоко тянуть... и очень плохо получилось... вентиляция в итоге опрокидывается все время!!!
ВСЕ вентшахты раздельно работают. К примеру, если в квартире 2 санузла (один рядом с кухней, а второй в другом конце квартиры), то, когда начинает работать вентиляция кухни, воздух начинает тянуть из вентшахты дальнего санузла (стеклопакеты герметичные, подрезок 15мм в санузлах часто нет, да и не помогают они особо - другого источника воздуха попросту нет), естественно холодный. В результате на 6-9 верхних этажах в санузлах дует зимой ледяной ветрюга, аж замерзает вода в унитазах... ![]() Своего рода вентиляционные сообщающиеся сосуды получились... Тут проблема в планировках в первую очередь, конечно... но тем не менее не все ТАК ПРОСТО. Поэтому подумайте еще раз, прежде чем согласится с желанием заказчика. Посмотрите планировки и прочее, нешуточное это дело! |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
А что тут понимать? Продолжают делать допотопное решение и потом у всех неподдельное удивление - как это так, не работает. Кроме вытяжки в современном "герметичном" доме обязан быть приток, но решение естественной вентиляции такого не предусматрывает в принципе. Давно пора делать как в общественных зданиях с их вентсистемами.
Запад Сибири
Стабильно работают клапаны КИВ, но для правильной работы их количество должно быть расчетным, что, увы, не всегда выполнимо.
Клапаны подоконные и "Аэромат" (и аналоги) часто перестают работать при уличное температуре ниже -20*. В условиях жилого многоквартирного строительства таки КИВы по совокупности качеств наиболее простое и надежное решение вопроса. Стоят копейки |
А так я не спорю и сам бы никогда не купил квартиру с плоской кровлей над головой |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Ф1.2 или Ф1.4 блокированные жилые дома | Route | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.06.2010 15:57 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Подскажите какие дома считаются многоэтажными! | freese | Разное | 19 | 16.04.2009 21:41 |
п.7.2.6. СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные& | d252 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.06.2007 10:58 |
