Не выполняется копирование (FAQ не помог)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не выполняется копирование (FAQ не помог)
Непрочитано 20.05.2014, 11:36 #1
stessi2006
проектирование газоснабжения
Скидываю файл.
Там горелка в 3д.
Из файла горелка не копируется.
Если рисую рядом отрезок, он тоже не копируется.
FAQ смотрела, проблему не помогло решить.
Помогите, пожалуйста.
Непрочитано 20.05.2014, 11:39
Bull
Программы Ривилиса помогают решить проблему. Поэтому faq в помощь.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
AlphaGeo
Из Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос?:
Если вопрос касается проблем с файлами, образец файла, приложенный к посту, у Вас участники обсуждения не должны вымаливать на протяжении трех страниц, он должен быть выложен сразу. Если файл содержит конфиденциальные сведения, допускается в теме оговорить это и файл не выкладывать, а пересылать по обоюдному соглашению только тем лицам, которые выразили желание Вам помочь.
Желательно так же наличие скриншотов, видеороликов экранной активности и т.п., если Вы считаете, что это внесет больше ясности в Ваш вопрос. Если речь идет о разнообразных фатальных ошибках, предупреждениях программы следует помимо скриншота не полениться и переписать номер ошибки или текст предупреждения в пост для облегчения последующего поиска.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 11:41
stessi2006
Отправить сообщение для stessi2006 с помощью Skype™
Забыла файл вложить.
DWG 2007
WM-GL30_3 ZM-R 2-D+3-D_ACAD2004.dwg (3.60 Мб, 560 просмотров)
stessi2006 вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 11:43
Bull
AlphaGeo, первую тему автора с файлом удалили. Поэтому написанное мной относится именно к тому файлу, с каким проблема. Проверил, ест-но, и после этого написал.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 11:50
stessi2006
too hard for me(((
почитала метод Ривилиса
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=31852
наверное, я суперчайник, ничего не поняла
ввожу в командную строку EXPLODEALLPROXY
пишет - неизвестная команда
автокад 2013
Непрочитано 20.05.2014, 11:53
stessi2006, вначале следует загрузить эту самую программу в среду AutoCAD. команда _appload
Bull
stessi2006, в поиск "как использовать lisp"
Bull вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 11:56
Как уменьшить объем файла dwg
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 12:04
stessi2006
Получилось!!!
Bull, спасибо огромное, что научил решать проблему!
Всего тебе хорошего.
Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро Piton Программирование 383 13.05.2024 16:58
Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ? Хаски Основания и фундаменты 41 26.04.2016 07:58
"Копирование в буфер не выполнено"пишет AutoCad 2012 при копирование из файла в файл. serj323 AutoCAD 2 20.02.2014 15:56
"Копирование в буфер не выполнено"пишет AutoCad 2010 при копирование из файла в файл. 447761 AutoCAD 29 05.12.2012 07:49
