О нормативах на установку венткоробов
А на сколько пляшут?
А с какой целью интересуетесь? Гильзы под воздуховоды можно "в уровень" поставить? Что конкретно то не устраивает? Ответ на вопрос: Как проектировщик нарисовал, так и должны идти.
до 8 см, интересуюсь не будет ли проблем с вентиляционщиками и есть ли принципиальная разница между расстоянием до отверстия 5 см и 13 см??
----- добавлено через ~1 мин. ----- проектная документация не в полном объеме. проект сырой , доделывается "на ходу" |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Милостивый государь, что это за "входные отверстия"? Может быть (если говорить по-русски) это "отверстия для прокладки воздуховодов"? Эти отверсия должны быть с проектными размерами, на проектных отметках и с проектными привязками к строительным конструкциям. "Принципиальная разница" в том, что воздуховоды через "пляшущие" отверстия не "пролезут".
Проблемы будут и будут простые - объект не примут под монтаж и заставят переделать эти "пляшущие" отверстия. У них еще и размер должен быть на 150 мм больше размера сторон (диаметра) воздуховодов. |
Милостивый государь, "входные отверстия" это отверстия на которые ставятся решетки, т.е. банальная вытяжка. Короба заводского изготовления и отверстия стандартных размеров. Но поскольку проектировщики прошляпили данный раздел чертежей и не передали их на стройку, строители смонтировали короба в разных отметках-разбег до 8 см и отмазываются тем, что стыки коробов будут заделаны "внутри" диска перекрытия. А меня беспокоит именно высота этих отверстий, влияет ли она на что-либо или решетка на 5 см от потолка или на 13 см ???
3.29. При установке вентиляционных блоков необходимо следить за совмещением каналов и тщательностью заполнения горизонтальных швов раствором. Выверку вентиляционных блоков следует выполнять, совмещая оси двух взаимно перпендикулярных граней устанавливаемых блоков в уровне нижнего сечения с рисками осей нижестоящего блока. Относительно вертикальной плоскости блоки следует устанавливать, выверяя плоскости двух взаимно перпендикулярных граней. Стыки вентиляционных каналов блоков следует тщательно очищать от раствора и не допускать попадания его и других посторонних предметов в каналы.
К сожалению это всё. Где ещё можно поискать?? |
-- Уклоны воздуховодов от положения решеток зависят?
-- Вроде да. -- Могут образоваться изломы, в нижней точке которых скопится конденсат? -- Может быть, но не факт. -- Если положение воздуховодов из-за пляски отверстий позволит избежать изломов и выдержать зазор между потолком и воздуховодом, то можно не париться, все будет хорошо, кроме эстетики. Если придется вилять воздуховодами, чтобы попасть в отверстия стен, то отверстия придется разбивать, до нужной отметки, чтобы потом в озерах не образовывалась жизнь и не выделяла в воздух свои отходы. Ну и касаться воздуховод потолка не должен, будут лишние звуки и тот же конденсат с флорой, а если не повезет, то и с фауной. -- Приятно поговорить с умным человеком! -- Обращайтесь если что!
Конструкция, сооружение для предотвращения проникновения пыли в вентиляторную установку | БондЮг_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.03.2014 14:04 |
Проектная документация на установку лифта | vladspb | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 14.08.2013 00:53 |
Мосводоканал запретил установку скамеек рядом с напорным трубопроводом. На сколько это правомерно? | Palomnic | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 20.02.2013 09:02 |
Коллеги! Поделитесь проектом на установку комплексной подготовки газа! | timash | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 06.06.2012 00:38 |
