Создание 50000 точек по координатам X, Y, Z
Например, в Компас-3д есть инструмент построения поверхности по сети точек, координаты точек можно брать из таблицы, из текстового файла, насколько я помню, предварительно приведя в определённый вид. Думаю в других программах есть аналогичные инструменты. В чём вам надо построить?
http://www.youtube.com/watch?v=EgDsZB4SP54 вот видео, отражающее принцип работы инструмента Последний раз редактировалось Эклектик, 21.05.2014 в 08:28. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Желательно всё это сделать в Solidworks. В Компас пробовал, по какой-то причине кнопка ввода неактивна, хотя поверхность в предварительном просмотре построилась без ошибок.
pan и rusl3 к сожалению с продуктами Autocad ни разу не связывался, поэтому для меня там будет проблематично что-либо моделировать |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
В SolidWorks - дополнение ScanTo3D - импорт облака точек. Ссылка на справку:
http://help.solidworks.com/2014/Russ...c50d8e2cc8#Pg0 |
Интереса ради открыл текстовый документ с координатами в SW и он сам все точки построил) осталось построить поверхность по точкам
----- добавлено через ~2 ч. ----- Теперь другая проблема: при создании сетки по облаку точек, у сетки получаются рваные края ![]() |
S.A.ENKO, просьба изменить название темы "Создание 50000 точек по координатам X, Y, Z" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) | domovik_toby | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 19.08.2013 14:20 |
AutoCad Civil 3D 2010. Как получить отчет по координатам точек характерной линии в формате Excel | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 16.10.2011 02:30 |
Построение точек, полилиний по координатам X,Y,Z | vitos_ | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 21.11.2009 15:32 |
Построение точек по координатам полученным из уравнения | Ishikawa | Программирование | 2 | 22.01.2009 15:51 |
создание точек по таблице расстояний | esmo | Программирование | 4 | 14.10.2008 19:10 |
