Проект переноса котла в котельной
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну и при чем здесь "состав проекта"? Он всегда один и тот же - планы расположения оборудования и трубопроводов, выполненные в соответствии с нормами и правилами. Если ваша "монтажная организация" вдруг что-то сделала без чертежей (хотя просто поменять котел можно и так), но с нарушениями норм, то надо заставить все переделать. После чего всех причастных, начиная с заказчика расстрелять за сортиром.
Прежде всего получить у Заказчика техническое задание. Уже после этого будет видно какие разделы делать (по большому счету именно так). Ну а в принципе для рабочки: ТМ, ЭМ, возможно АТМ. Не понятно на каком виде топлива работает котел. Если газ, то обязательно раздел ГСВ. Может быть АС. Да и вообще нужно видеть план помещения куда поставили котел, тогда можно говорить и о разделах и о том что делать. Делайте как техническое перевооружение. И после, с проектом на экспертизу промбезопасности. В противном случае никто не зарегистрирует. При необходимости сделать проект обращайтесь по адресу alexandros70@yandex.ru |
Если котел был установлен с отклонениями от проекта, т.е. проект утвержден Заказчиком, пройдена экспертиза проекта, по которому велся монтаж и "не попали в размер", то необходимо вносить изменения в проект по письму монтажной организации или по письму Заказчика, где будет объяснено по какой причине необходимо произвести корректировку (изменения). Реконструкция возможна, если котельная существующая, работающая.
А экспертиза понадобится повторная. Это ведь не задвижку одной марки поменять на другую. Котел то ведь в другом помещении. Необходимо заключении экспертизы о возможности такого варианта. |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Рабочий проект на коттедж | endimion | Архитектура | 4 | 19.07.2008 19:53 |
