Странное место установки шахты дымоудаления ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Странное место установки шахты дымоудаления ?
Непрочитано 22.05.2014, 11:24 #1
hang_7
Здравствуйте , хотел бы уточнить вопрос. В строящимся доме была выполнена шахта дымоудаления в коридорах жилых квартир с выходом отверстия в общий коридор.
При продаже застройщиком данных квартир не было указано что она там будет. Есть ли какие либо нормативные акты запрещающие распологать общедомовую шахту ДУ в
помещениях жилых квартир (план квартир прилогаю) ?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (297.7 Кб, 498 просмотров)
Непрочитано 22.05.2014, 11:42
swell{d}
Düsseldorf
Нет, таких актов нет
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 11:44
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Мне нравятся обозначение квартир 1А,...1И, 1Л
Askarov вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 11:46
swell{d}
Düsseldorf
Немного не по теме, но тут план подходящий. Господа Архитекторы, подскажите. Во времена, когда я учился в универе, нам запрещали располагать санузлы у наружных стен. Как сейчас с этим обстоит дело? Я видел проекты, где ванна с окном. Что-то поменялось в нормах?
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 12:14
jtdesign
Riga
При социализме се... теплоизоляции не было
Насколько понимаю, недостаточная теплоизолированность была единственным фактором такой нормы. Теперь с этим проблем нет.
По данному плану - это скорее похоже на среднюю секцию многосекционного дома чем на самостоятельный дом. Так что ванных у наружных стен вроде как нет.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 12:27
иваниваныч
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Запретов на такое, действительно, нет. Но шахта съедает площадь квартиры, что должно быть учтено в её цене (при перерасчёте по факту).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 12:54
1 | #7
hang_7
я вот только что нашел - в пункте 7.11.10 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» к СНиП 41-01-2003 говорится, что «через жилые комнаты, кухни, а также через квартиры жилых многоквартирных зданий не допускается прокладывать транзитные воздуховоды систем, обслуживающих помещения другого назначения».
hang_7 вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 13:06
swell{d}
Düsseldorf
Так у вас не транзит, у вас отдельное помещение (отделено стеной). Т.е. этот канал не в вашем помещении
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 13:18
hang_7
Канал как раз в границах площади квартиры выполнен, а отверстие наружу выведено. Почему они его в коридоре квартиры сделали а не в общедомовом вот это загадка
hang_7 вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 13:32
swell{d}
Düsseldorf
Вот граница вашей квартиры:
Изображения
Тип файла: jpg 2014-05-22_13-32.jpg (62.6 Кб, 411 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 13:48
VMT
Транзит он и есть транзит.
И загадки ни какой нет. Предполагался канал в общем коридоре (судя по плану), да размером не угадали, вот и впихали куда получилось.
И переделывать не будут по причине "не возможности", найдут пожарника, который скажет, что и так сойдет.
VMT вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 13:57
jtdesign
Riga
Синяя. А до устройства шахты была зеленая и наверное продали квартиру по зеленой.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 19:21
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А в осях 3-4 что за бомжатник? Или это т.н. "квартира-студия" (две студии)?
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 19:39
hang_7
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Да все верно ) Есть ли у кого судебная практика в отношении таких застройщиков, как с ними поступать ?
Конечно по зеленой продали, бизнесс по русски )
hang_7 вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 00:49
DS1974
Требовать перерасчета стоимости квартиры по данным инвентаризации.
DS1974 вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 01:00
swell{d}
Düsseldorf
с таким же успехом можно требовать компенсации у продавца жёсткого диска объёмом 80 GB, который по факту только 72 гигабайта... наверняка есть звёздочка в договоре
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 01:26
DS1974
Так попросите выложить договор. Что всухую-то экспертировать?
В общем случае - построенный объект недвижимости не соответствует тому, что был прописан в договоре (конфигурация и площадь), следовательно застройщик (или продавец) не выполнили своих обязательств. Соответственно - должны быть подвергнуты санкциям, взысканиям и компенсациям причиненного вреда.
Вообще, для начала разговора хорошо бы проверить огнестойкость и звукоизоляцию стен этой шахты.
DS1974 вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 07:45
arch
бывший
Запад Сибири
У знакомого похожая история получилась. Сделали перерасчёт стоимости квартиры.
arch вне форума
Ноиск нормативной документации, определяющей место установки водомера Odissey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.02.2010 12:56
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Подскажите, как устроены шахты дымоудаления Анела Прочее. Архитектура и строительство 6 23.01.2009 14:19
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10
