2d фигуру перевести в 3d (или найти объем неправильной призмы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 2d фигуру перевести в 3d (или найти объем неправильной призмы)
Непрочитано 22.05.2014, 16:58 #1
td777
В автокаде новичок, хотя опытные пользователи помочь не смогли. Темы существующие просмотрел - ответа не дали. Задача такая: построил вручную неправильную призму из отрезков, и как ее преобразовать в 3d модель? или как найти ее объем? спасибо.
Непрочитано 22.05.2014, 16:59
_loft (по сечениям)
Непрочитано 22.05.2014, 17:01
Bull
_loft (по сечениям)
Я бы так сразу не сказал. Может и не получиться одним махом. Надо смотреть.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 11:28
Wer666
Всем доброго дня! Что бы не открывать новую тему, задам вопрос в существующей.
Есть тахеометрическая съемка ствола кирпичной трубы с трех стоянок. Необходимо сделать 3d модель.
Предполагаю следующий алгоритм:
- построить окружности по трем точкам вдоль трех вертикальных линий;
- по окружностям построить сеть соединения, создав 3d усеченный конус;
- преобразовать сеть в 3d модель.
Кто подскажет как это автоматизировать и какими командами в Автокаде воспользоваться?
Файл съемки прилагаю (точки съемок скомпонованы в блоки).
Спасибо!
DWG 2010
Объем.dwg (323.1 Кб, 26 просмотров)
Wer666 вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 12:16
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Похоже на то, только лучше строить не сеть, а гладкую поверхность.
Думаю этот совет может пригодится, чтобы нарезать точек пересечения линий с горизонтальными плоскостями http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=4201
https://knowledge.autodesk.com/suppo...4D464-htm.html
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 12:23
Если бы разово... то нарисовал кучу горизонталей, по "видимому пересечению" настриг этих линий и по конечным точкам этих отрезков настроил окружностей "по трем точкам" а далее поверхность соединения или тело по сечениям...
Автоматизацию сделал бы так же.
Fogel на форуме
Непрочитано 31.05.2017, 13:09
Wer666
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
...чтобы нарезать точек пересечения линий с горизонтальными плоскостями...
никак не могу разобраться с этими командами( можете для тупых объяснить какие символы вводить в командную строку и что делать?
'_CAL ILP(end,end,end,end,end)
ввожу в командную строку - пишет выберете объект для END привязки - выбираю плоскость - далее ничего нового не происходит(
Wer666 вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 14:25
Marsikus
Харьков, Украина
Сначала нужно вести ENDpoint-ы линии, а после них задавать точки плоскости.
Marsikus вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 15:29
1 | 1 #9
стиль точки задать, а то видно не будет. рекомендую 35.
а так макрос выглядит
^C^Cpdmode;35;_point;_non;'_cal;ilp (cur,cur,cur,cur,cur);
Гарю, помогите! Как из точек создать 3d фигуру и узнать её объем? prb33 AutoCAD 26 07.02.2012 14:04
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
