Civil3d 2014. Как в Civil на продольном профиле обозначить место песечения с подземной сетью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil3d 2014. Как в Civil на продольном профиле обозначить место песечения с подземной сетью
Непрочитано 23.05.2014, 06:38 #1
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Как в Civil на продольном профиле обозначить место песечения с подземной сетью. Типа как осуществляется это на поперечнике. Что бы это не была проекция участка трубы на профиль, а только место пересечения. Можно конечно поставить метку на пересечении в ручную и спроецировать на профиль, но хочется именно как на поперечнике.
Непрочитано 23.05.2014, 13:00
1 | #2
Blas
А как Вы показываете на поперечнике? Я показываю как раз-таки трубу на поперечнике.
На рис 1 захожу в стиль трубы. Направление просмотра-Профиль. Если выключить все лампочки, то труба не будет показываться на продольном профиле.
На рис 2 труба уже не показывается и там поставил метку трубопроводной сети. Особо ее не редактировал. Такой вариант подойдет?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (136.5 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (48.5 Кб, 241 просмотров)
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2014, 07:58
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Нет это не то. Если выключить все лампочки, то труба просто не показывается на продольном профиле. Остаётся только метка которая привязана к середине трубы, а не к месту пересечения с линией профиля. А на поперечнике показыается пересечение с трубой в виде окружности. Вот именно про это веду речь, если возможность отразить также на продольном профиле. А не показывать трубу и колодщы можно просто выключить отображение сети в свойствах профиля.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 10:36
1 | #4
engngr
сети
Московия*
Оставить включенным внешний/внутренний контур (стенка трубы) в отображении на профиле (направлении просмотра).
Upd: у вас труба идет параллельно трассе, видимо?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2014, 11:57
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Есть паралельно есть места где пересекает. Да спасибо сдела стиль для пересечени. Это какраз то что надо остальное всё дело техники. Да стоит влючть внутрений и внешний что бы обозначить отметку верха и низа, это на пересечении важно.
Civil 3d_спроецировать блок на продольном профиле oleg_ut Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 19.07.2011 13:31
