Civil 3D 2014 Cопряжение проектной вертикальной планировки с существующей
Все ниженаписанное относится к Civil 2011.
Что-то подобное проводил в редакторе сечений конструкции коридора. Там можно попикетно, или для диапазона пикетов, изменить параметры элементов конструкции (например уклон, длину, ширину для любого элемента конструкции). По моему можно было и тип сопряжения, ну типа переход между измененными сеченями сразу или постепенно. Вызывается в меню "Коридоры" --> "Посмотреть/редактировать сечения коридора". |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
К сожалению Subassembly Composer знаю из рук вон плохо, времени не было разбираться пока, хотя возможности она сильно расширяет, нет ли способа попроще?
Нужно всего-то задать на прямом участке один уклон, а через 20 метров второй "существующий" и чтобы программа разогнала вертикалку на этом участке) С помощью виража не пойдет, нет кривых на участке. Последний раз редактировалось Marginal, 26.05.2014 в 14:57. |
Израиль
Т.е. в Сivil 3d нет такой конкретной функции, чтобы задать на одном сечении один уклон, а через 20 метров другой, и он плавно бы сделал переход? Просто в том же Робуре это очень легко сделать, без использования виражей, там просто редактируешь свойства поперечника и все. Просто я думаю, все это, как-то проще должно делаться в таком продвинутом комплексе как civil....
Израиль
В Цивиле вираж это как раз и есть та которая просто управляет поперчым сечение не отлельного поперечника а сразу участком. Создание и работа с функцией виража это проще проостого. Куда уже проще. А так ещё раз перечитай пост 3.
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
как перенести пакет адаптации с русского Civil 3D в обычный Civil 3D | Geograff | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 31.08.2013 13:42 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
