Как состыковать шесть балок в одной точке?
Терминология - я там балок не увидел. Вот 8 брусков увидел которых стропилами и прогонами называют.
Увеличьте до масштаба 1:10 (1:1) и чертите, сами все увидите, можно и стандартным узлом назвать и в книгах/учебниках найти. Чертить всю стропильную систему полностью а не только отдельные элементы. Сначала можно и от руки схему набросать. Пока все элементарно хотя план (перкрытие) верхнего этажа может как все усложнить (почти нет мест для вертикальных опор) так и еще упростить (вертикальные опоры возможны в любом месте). Можно вообще коньковый узел сделать отдельным элементом. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Петрозаводск
Ага, потом я тоже подумал, что так. Ну тогда как сама идея только.
Что то подобное можно применить к узлам в осях 2 и 5 по оси В (4 балки). Балки в 1 уровне не проблема соединить. А как диагональные закрепить??? Чем плох узел в п.8 данного раздела ( с расцентровкой узла?) и применим ли для данного случая?
Пара идей была предложена, а как все-таки можно адаптировать к узлу в этой теме, более оптимально? |
Петрозаводск
----- добавлено через ~2 мин. ----- А если перекидную балку закрепить ниже коньковых, верхом к нижней полке например? А диагональные балки крепить или поэтажно на перекидные, или сбоку - смотря как по ситуации получится. |
Потолочные швы ... ?? Поэтажно? Немного не понял, каким образом закрепить. А если перекидную балку вварить в коньковые и уже к ней (перекидной) с помощью листа в центре закрепить диагональные балки??? Перекидную можно еще зафиксировать накладками сверху и снизу ( по коньковым) |
Петрозаводск
Тогда диагональные уйдут из плоскости скатов кровли, немного вверх поднимется. Если устраивает (можно решить кровлю и при таком положении диагональных), то это самое простое решение.
Уйдет из плоскости скатов (за счет того что приподнимется???) Ну саму балку (диагональную) можно установить в нужном положении. Единственное что помешает это перекидная балка установленная как раз на грани ската. По прогонам будут бруски уложены они эту высоту и перекроют. Если я вас правильно понял?! Получается, это будет оптимальным вариантом?
Петрозаводск
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Жесткий узел крепления двух балок на накладках только с одной стороны. | Vlad_2013 | Металлические конструкции | 34 | 05.02.2013 09:41 |
Сопряжение нескольких стропил в одной точке | Anarchohawk | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.04.2012 16:54 |
при уменьшении масштаба обьекта теряются элементы и появляются лучи от каждого угла сходящиеся в одной точке | Кван | AutoCAD | 11 | 19.05.2010 08:03 |
Разорвать окружность в одной точке | vn | AutoCAD | 20 | 09.06.2006 10:11 |
