Проблемма со временем счета и объемом выходных данных Transient Structural
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Проблемма со временем счета и объемом выходных данных Transient Structural
Непрочитано 26.05.2014, 09:03 #1
Lovtsov29
Здравствуйте,
Сделал тестовую задачу Transient Structural. Задача линейная. Консоль. В качестве нагрузки - ускорения отцифрованной акселерограммы.
В параметрах рассчета отключены все критерии сходимости, учет больших деформаций (на всякий случай).
Удивляет время счета и объем выходных данных.
Можно ли как-то ускорить процесс счета? (помимо более мощных возможностей компьютера)
А также более тонко настроить выходные данные в Output Controls?
Например, значения перемещений только в интересумыемых мною точках.
Непрочитано 26.05.2014, 09:46
MrWhite
Нахабино
Ну это вообще по определению ресурсоёмкий расчет. Если расчет линейный то о каких критериях сходимости идет речь?
Под такие расчеты и под размерность решаемых задач специально подбираются вычислительные мощности, потому что возможности по ускорению времени счета и уменьшению объема выходной информации возможности конечно есть, но такая задача все равно на порядки больше, чем даже сложные нелинейные расчеты.
Сохранять информацию только в интересующих точках вроде нельзя. Можно ограничивать состав данных, но я думаю Вы это и так знаете.
Есть вариант с суперэлементами, но я не уверен на 100% что они работают в Transient анализе. Посмотрите в этом направлении, раз уж задача линейная.
MrWhite вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 13:00
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
уточню.
вы бы хелп почитали...
в линейных задачах
вполне можно ограничиться transi,msup или transi,reduc
они экономичны. но придется все же чуть-чуть подумать.
если transi,full
то
выберите компоненту уздов и (если хотите) элементов
outres,all,none
outres,nsol,all,compnod
outres,esol,all,compelem
и будут записываться только нужные узлы.элементы.
можно записывать не все шаги. (описание outres читайте)
суперэлементы можно и нужно. польза очень большая. но нужно
хоть в первый раз разобраться. на форуме научить не смогу.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 10:09
Lovtsov29
Выделены оболочки и образованна Named Selection (название - Select) В выборку узлов хочу добавить элементы. Пишу:
CMSEL,S,Select,NODE
ESLN,A,0,ALL
чтобы вывести
OUTRES,ALL,NONE
OUTRES,NSOL,ALL,Select
OUTRES,ESOL,ALL,Select
что не так? подскажите пжлст
Lovtsov29 вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 10:21
derik
Конструякер
Подмосковье
не ESLN,A,0,ALL, а ESLN,s,0,ALL
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 10:32
Lovtsov29
почему же? "А" - добавление к текущему выбранному. Впрочем, как вы написали, тоже не работает
Непрочитано 01.06.2014, 10:35
derik
Конструякер
Подмосковье
А добавляет из выбранного, Ы выбирает все. в Вашем случае вы выбрали узлы и нужно выбрать элементы им приналджлежащие и да - косякнул, вместо 0 1. а вообще как то странно Вы назвали компоненту...почему бы не _node?
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 10:51
Lovtsov29
что,
CMSEL,S,Select,NODE
ESLN,A,0,ALL
что,
CMSEL,S,Select,NODE
ESLN,s,0,ALL
что,
CMSEL,S,Select,NODE
ESLN,s,1,ALL
Выдает только перемещения в узлах, а напряжения не считает (ошибка The result data for S is not contained in the result file)
Непрочитано 01.06.2014, 10:54
derik
Конструякер
Подмосковье
OUTRES,STRS,ALL,Select?
derik вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 10:59
MrWhite
Нахабино
Зачем вы пытаетесь скормить группу узлов, там где нужно скормить группу элементов?
И не называйте группу Select - это моветон.
MrWhite вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 11:02
derik
Конструякер
Подмосковье
да, а слона то и не заметил...
CMSEL,S,Select,NODE$ESLN,s,0$cm,elem_,elem
derik вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 13:09
СергейД
Подмосковье
я добавил бы
что иногда подобное даже не моветон, а конфликт имен возможный
а ВАс, derik, я попрошу остаться ...
(у меня в подразделении... ну вы поняли)
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 15:00
Lovtsov29
Есть пластинка защемлена по одной длинной стороне и нагружена равномерным давлением в правой своей половине. Расчет статический. Отмечаю узлы и элементы левой половины и вывожу только напряжения.
CMSEL,S,node_,NODE
ESLN,s,0,node_
cm,elem_,elem
OUTRES,ALL,NONE
OUTRES,strs,ALL,elem_
Результаты сильно отличаются от результатов, когда напряжения выводяться для всей пластинки и когда в команде ESLN,s,0,node_ вместо "0" "1"
Непрочитано 01.06.2014, 16:12
1 | #14
MrWhite
Нахабино
Lovtsov29, ну мы же тут не телепаты.. Так очень сложно помочь. Выкладывайте макрос - разберемся.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 17:53
Lovtsov29
работаю WB. Команды APDL в проекте присутствуют только те, которые я приводил выше. Что вы имеете в виду под макросом? Простите за глупость.
Для меня важно вывести только часть информации, так как у меня большая модель (около 400 000 степеней свободы). Данная задачка модельная. И с напряжениями ошибка: не совпадают результаты, если выводить всю модель от результатов, если выводить часть модели.
ESLN,s,0 вместо ESLN,s,0,node_
Непрочитано 01.06.2014, 19:00
derik
Конструякер
Подмосковье
Сообщение от Lovtsov29 Посмотреть сообщение
патамучто это лишнее совсем, Вы описание esln читали? про ВБ тут нужно ждать, тк он казуален
derik вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 20:02
MrWhite
Нахабино
*работаю WB. Команды APDL в проекте присутствуют только те, которые я приводил выше. Что вы имеете в виду под макросом? Простите за глупость.
Эх. Ну Вы же на тестовой задачке можете попробовать как у Вас все это работает. Та же вон пластинка про которую Вы писали.
В большой задаче ясно что никто копаться не будет.
По поводу Верстака мое мнение: С точки зрения механики твердого тела - глючная и тормозная хрень на яве, для генерации макроса на APDL. Единственным преимуществом перед классикой является наличие более качественного купленного на стороне мешера (после 14 версии в классике уже сомневаюсь и в этом). В остальном сплошные недостатки. Сгенерированный верстаком макрос лежит по адресу: ВашПроект_files\dp0\SYS\MECH\ds.dat
Для пластинки можете выложить его сюда, уделю 10 минут - поковыряюсь.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 04:31
Lovtsov29
Так я и делаю сначала тестовые задачки и на них эспериментирую. И с ними проблеммы, о которых я пишу. Спасибо большое, что уделяете время.
Тип файла: rar ds.rar (5.1 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 02.06.2014, 11:35
MrWhite
Нахабино
Вообщем у Вас какие то неправильные настройки кейоптов стояли и вообще куча непонятного мусора из wb было.
Посчитал в классике все нормально. записывает - то что нужно и величина совпадает.
MrWhite вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 13:02
genya
Вопрос не по теме (думаю нет смысла создавать новую тему так как обсуждать будит нечего):
Как создать шарнир в балочной схеме, Ansys WB 14,5? При этом Joint`ы не подходят, так как используется блок Linear Buckling. Расчетная схема такова, что в одном узле может быть две и более связей, т.е. есть к примеру трехэтажная рама к узлу этой рамы примыкает три стержня. Узел, шарнирно подвижный имеет четыре степени свободы.
genya вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
