Молниезащита узла запуска приема очистных устройств
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Молниезащита узла запуска приема очистных устройств
Непрочитано 26.05.2014, 10:47 #1
altuchka23
Для дипломного проекта требуется рассчитать молниезащиту узла запуска приема очистных устройств и на основании расчета сделать чертеж.
4.1 На основе анализа опасных и вредных производственных факторов в основе проекта разработать мероприятия по их приведению к нормативному уровню (выполнить расчет и плакат по расчету А1).
4.2 Определить массу отходов производства, размещенных в окружающей среде.
4.3 Выполнить расчет платы размещения отходов производства в окружающей среде.
Помогите кто чем может((
Непрочитано 26.05.2014, 10:58
Tyhig
Молниезащита и заземление вроде бы без проблем считаются по некоему РД.
Видимо, вы должны определить загрязнения от объекта: загр. атмосферы, электромагнитные, шум, вибрация, воздействие на животных и растения.
Частично что-то можно вынуть из редких спец. технологических норм на данные сооружения. Частично из паспортов оборудования.
Около 40% данных вам получить не удасться, так как вы студент, а не институт.
С отходами все просто.
Оплачивается превышение законных воздействий на окр. среду. Например не сущ. технологии очистки марганца или ртути и вода просто сбрасывается в реку с превышением пдк. Рыба дохнет, уменьшается с 1000 кг на полреки до 0 кг на полреки. За уменьшение рыбы плата.
Размер оплаты вроде бы по Федеральному закону, не помню.
По поводу заземления и молниезащиты.
В одной фирме, например, для многоэтажных жилых зданий делают заземление из полосы 40х4 из С235 окрашенной в красный цвет для авторского надзора.
Заземление по низу подключают к арматуре буронабивных свай Фундекс.
Полосы вертикально проходят от фундамента до кровли внутри фасадных стен. Привязка полос в КЖ намеренно не даётся.
К кровле полосы приходят с шагом примерно 14-20 м (в среднем 15-16 м). По верху устраивается, видимо, сетка на кровле с похожим или кратным шагом. Полоса на кровле обрывается уходя от стены 500 мм.
По этажам устраиваются закладные детали 150х150х4 С235 подключаемые сваркой к вертикальным или горизонтальным полосам заземления.
В деформационных швах полосы просто имеют U-образный изгиб 50х50 мм.
Ключевые слова tyhig, молниезащита, заземление, полоса 40х4, жилые здания.
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.11.2017 в 12:50.
Tyhig вне форума
Ищу чертежи узлов запуска, пропуска и приема средств очистки и диагностики (Камера СОД) Rx81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.02.2014 12:25
Ищу проект магистрального газопровода с узлами запуска и приема очитсных устройств shynara Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.10.2012 15:12
Узлы запуска и приема ОУ на Ду 150 и 200 (типовые проекты). snipi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.04.2011 15:55
