Файлы с расширением *.dwh в папке с чертежами AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файлы с расширением *.dwh в папке с чертежами AutoCAD
Непрочитано 26.05.2014, 12:24 #1
Сергей812
Здравствуйте.
В последнее время в папке с проектами стали появляться файлы с расширением *.dwh. Например:
02_ Графическая часть.dwg
02_ графическая часть.dwh
при этом содержимое файла *.dwh :
Opened by %Логин учетки% on %Имя компьютера% at 11:40:33 on 5/26/2014
Посмотрел список автозагрузок - не увидел ничего подозрительного (все загрузки из папки AutoCAD). Есть подозрение, что это может быть связано с надстройкой AutoCAD для проектирования АПС "RUBEZH project версия 1.0 test" - поскольку эти файлы *.dwh появились после пробного запуска настройки. Но не уверен на 100%.
В принципе, эти файлы не мешают. Но поскольку это все лежит на сервере - от данного "мусора" хотелось бы избавиться. Сброс настроек Autocad по умолчанию уже производил, просить админа переставлять Autocad ради подобной ерунды - просто смешно. Может, кто-нибудь сталкивался с подобным?
P.S. Небольшой оффтопик. Насчет надстройки AutoCAD для проектирования АПС "RUBEZH project версия 1.0 test" - программа еще сыровата на мой взгляд: панель с кнопками команд вывела, но изображения иконок потерялись; очень своеобразная работа с кабельными трассами и подключением оборудования.
Непрочитано 26.05.2014, 12:35
Bull
Что-то поиск ничего не дает по этому типу. Подозрение - что это просто админ там что-то соорудил для слежения (по просьбе вашего начальства) или чего-нибудь, чтобы себе работу облегчить. Попросить переустановить не надо, но можно просто поинтересоваться у него, что за на...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 12:56
А у вас там базу данных никакую не внедряют? А то есть такая DataWarehouse и по описанию вроде бы способна сама собирать файлики...
Profan
"Логин учетки" - какое-то идиотическое словосочетание.
Profan вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 13:51
Подозреваю, что не *.dwh, а *.dwl и *.dwl2...
Непрочитано 26.05.2014, 13:53
Bull
Кулик Алексей aka kpblc,
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 13:54
Сергей812
Спасибо всем за ответы. Подошел к админу, он сказал - что это может файловое хранилище писать для себя, посмотрит.
Логин и пароль учетной записи - вроде стандартное (wiki - учетная запись)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 13:58
Bull
Если ничего не произойдет/не изменится, то точно не вирус. Они (одмины) с ними на ножах, не потерпят их атаки Убедится, что файл вспомогательный, и забудет, что к нему подходили с вопросом.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 17:11
1 | #9
Сергей812
Все оказалось проще. Команда DWGLOG из пакета Express Tool. Умудрился в запарке включить
DWGLOG (Express Tool)
Создание и сохранение отдельного файла журнала для каждого файла чертежа при его открытии.
Сводная информация
В командной строке введите DWGLOG для включения или отключения файла журнала. DWGLOG полезна при работе в сети, когда пользователи пытаются получить доступ к одному и тому же файлу чертежа. При попытке открыть чертеж, используемый другим пользователем, AutoCAD указывает, что кто-то еще открыл этот файл, но не указывает, кто именно. Если у всех пользователей в сети включено ведение журнала, можно заглянуть в DWH файл, чтобы узнать, кто открыл этот файл.
Если файлы журнала включены и кто-то пытается получить доступ к файлу, файл истории чертежа (DWH) будет обновлен. Если файл DWH для этого чертежа не существует, инструмент DWGLOG создает его в папке, содержащей файл чертежа. Среди регистрируемых операций открытие чертежа, закрытие чертежа и вложение чертежа в качестве внешней ссылки. Ниже приведен пример содержимого файла DWH:
Opened by Penelope on MACHINE1 at 18:14:09 on 7/10/1997
Closed by Penelope on MACHINE1 at 18:18:44 on 7/10/1997
Attached by Bartholomew on MACHINE2 at 07:59:58 on 7/11/1997
Совет Для автоматического включения ведения журнала при каждом сеансе, добавьте \"dwglog.arx\" в файл acad.rx или добавьте следующую строку в файл acad.lsp: (if (not (member \"dwglog.arx\" (arx)))(arxload \"DWGLOG\"))
Откуда AutoCAD подлючает *.dll файлы flaojke AutoCAD 1 21.01.2014 18:22
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Как открыть файлы Компаса в AutoCAD? konstruktor AutoCAD 2 20.04.2006 23:13
Файлы чертежей для изучения AutoCAD 2002, где взять VVN AutoCAD 17 26.02.2006 02:20
